Vieux 26/12/2015, 01h12   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3
J'aimerais s'avoir si il est possible de modifier le code de fabrication (ID022) dans le calculateur d'air bag, il est noter "Value unknown". Si oui comment faut il procéder....
nota : - je pense que le boitier a été flasher
- le voyant d'air bag n'est pas allumer
- aucun défaut d'enregistre même fugitif
Merci d'avance de votre aide.
Type de fichier : jpg Clio3_airbag.jpg (88,0 Ko, 45 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 01h35   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut Wayne si le voyant d'air bag n'est pas allumer, et aucun défaut
donc pourquoi tu peut d'intervener sur modifier le code de fabrication
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 26/12/2015, 02h15   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Lors du passage de la voiture chez renault il n ont pas voulu passer la conformité de commercial à normal a cause de cet anomalie dans le calculateur d'air bag.
Vieux 26/12/2015, 08h29   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Essaye de nous envoyer la ref de ton ecu et ont va voir c'est ont un dump, tu a juste a modifier ton vin.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 17h11   #5
kalikali
Avatar de kalikali
kalikali is an unknown quantity at this point
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Salut BAZBOZ
comment on fait pour modifier un VIN d'un calculateur d'airbag clio 3
merci d'avance
kalikali est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 18h06   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par kalikali Voir le message
Salut BAZBOZ
merci d'avance
dans la majorité des cas il est inscrit en clair et pas de checksum sur les données. Donc editeur hexa
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 18h26   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut VIN Ecrit
Salut au départ le VIN étais VF00000000000...,
par la suite j'ai réécrit le VIN via abrites
je n'ai pas pur récuperé le dump vu que la voiture est partie en vacances
j'attend le retour de la voiture de vacance
Merci a tous....
Vieux 04/01/2016, 07h44   #8
kalikali
Avatar de kalikali
Envoyé par Wayne Voir le message
Merci a tous....
Salut wayne
Comment tu as fait pour modifier le vin avec abrites?
Moi ça n'a pas fonctionner
Merci d'avance
Vieux 04/01/2016, 10h33   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Re
Salut wayne
Merci d'avance
Tous dépend de la qualite du materiel que tu possède...
Tu as quel version d'abrites....?
Car il y'a dans le menu fonction S... un item qui traite directement ce type de modification...
Si tu as essayer et que sa ne passe pas c'est que ton matos est de qualité moyenne...
Il y'a justement sur le Fofo un section qui traide sur la qualite du matos
essaye de reagrder pour voir quel type de matos tu possède mais égalemen,t c'est performance en terme d'utilisation...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=42254&page=15
tu pourras voir si tu as un PCB de bonne qualité...
Modifier vin dans calculateur airbag psa diag27 Abrites France 6 30/04/2016 22h33
Comment modifier un fichier pdf!!!!! sido Informatique 2 21/12/2012 14h28
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
Comment modifier un compteur de 307 hdi goliat17 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2009 13h48
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
