Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, je cherche à activer la fonction régulateur vitesse sur une A1 de 2011, la manette de commande a été montée i me reste juste l'activation ! Si quelqu'un a des infos ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as essaye cela Sélectionner 01 - Moteur Accès - 11 Entrez 11463 pour activer le régulateur de vitesse OK! souvent, un G supplémentaire s'affiche dans le champ "Pièce". Il correspond à "Geschwindigkeitsregelanlange" en Allemand, régulateur de vitesse.
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Fury Fr (20/02/2020) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() [VAG Codes] codes d'option VAG véhicules! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41065 [ROSS-TECH] Diagnostic VW-Audi All langage! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49067 [VCDSCODING] Audi/VW/SEAT/Skoda/Bentley! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49095 [VCDS VAG-COM] Aide et solution en ligne! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38029 [VAG-REPAIR] diagnostic automobile FULL info! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48780 ![]() ![]() ![]() * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
#4 | |
Je vais m'y attaquer avec VCDS 12.12 et on verra, au pire j'ai mon VAS5054 avec Odis mais bon .... Bref je fais venir le véhicule lundi et on verra !
#5 | |
En attendant pour les pros du VCDS : on rajoute une valeur pour ajouter une commande mais si on veut l'enlever ? on la soustrait ? mais comment connaître la valeur de départ ? Avec le lien à Mecatech pour connaître les options de sa voiture ?
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Je crois qu'il faut recoder le calculateur moteur et le module de la colonne de direction. En Anglais le régulateur s’appelle: "cuise control". Crdl. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,tu as rajouter juste la manette ou un interface sur le boitier de colonne de direction ?sinon ,je sais que en accessoire il y a un kit prevu,interface et commande et le code a rentrer.une autre chose ,si ton client va cher audi et lui font une mise a jour,le codage du regulateur disparer,merci.
Voilà la suite :
VCDS 12.12.1 pas d'accés 11- accès !!!Pas de fichiers ROD pour cette ECU, donc va falloir investir dans un VCDS plus récent ou passer chez les copains Audi .. affaire à suivre ...
| probleme regulateur vitesse audi a4 | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 30/08/2015 15h01 |
| Codage autoradio Audi A4 avec vcds | sam93 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 07/05/2014 13h54 |
| [AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 | kalikali | Automobile en général | 6 | 15/11/2013 10h00 |
| 207 - Aide Pour l'ajout de régulateur de vitesse | homer | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/08/2013 19h24 |
| Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 | maiser | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/04/2011 18h17 |
