| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#61 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
moi c'est l inverse! qd j suis du bon cote ca demarre et flash possible ds l autre ecu introuvable et pas de demarrage
https://www.autodiagperformance.com |
#62 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Chez moi si je suis du bon côté voiture démarre et flash ok.
De l autre côté voiture démarre pas mais le flash est possible et en plus la voiture démarre. Mais quand je rechanges de côté, ou normalement la voiture démarre, ben elle démarre plus. Et c'est a chaque fois pareil.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
#63 |
tu as un inter ou un cavalier??
#64 |
J'ai mis un inter .
#65 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ceux qui n'ont pas SW2A : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48472
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mcpprepa (15/11/2024) |
#66 |
hello , sur un s3 1.8 turbo comment cela ce passe ?
il y'a une 29f800 d'origine 1024mo il y'a une solution ? ou pas |
#67 |
salut et bonne année a tous !!
je reviens pour mon souci, j'ai testé 4 29f400 (2 bt et bb) (d'origne est une bb) toujours aucun issu ! quand je met la pin3(A17) au +5v(pin 23 vcc) ca fonctionne alors que quand je la met a la masse (vcc) j'ai testé pin 13 et 32 ca ne fonctionne pas! quelqu'un aurait il une idée? ou a deja rencontré ce souci ?? est-ce un souci de compatibilité sur mon ME3.8.3 qui est quand meme assez"vieux".? perso j'en doute fort mais bon.... j'attends vos reponses merci !!
#68 |
la masse est Vss , Vdd c'est le +5V.
Regarde si la pin3 (A17) n'est pas cablée sur le calculateur. Si elle l'est, lève la pin 3. (attention des fois la piste peut repartir sous le chip et donc tu ne la voit pas)
#69 |
tu peux aussi essayer d'inverser l'ordre de tes fichiers voir si c'est pas le checksum de ton mod qui deconne
#70 |
merci pour ta reponse je me suis trompe entre vcc et vss mais je me suis fait comprendre c'est le principal !
je teste ca de suite ! merci !
#71 |
j'y ai deja pensé mes checksum sont ok ! pas de souci de ce coté la
je leve la pin 3 et tiens au jus
#72 | ||
merci bcp j'ai levé la pin 3 et ca marche sur les 2 cartos :)
| The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post: | mcpprepa (15/11/2024) |
#73 | |
il y a un peu + de taf que sur les autres mais ca se fait!
#74 |
je reviens vers vous car ceci est possible sur la plus part des calculateurs qui existe, (edc16/17) med9/17 denso, etc.......
#75 |
Bonjour à tous, super tuto bien expliqué et facile à réaliser
Si j'ai bien compris une fois l'opération effectué on ne peut plus changer de dump directement par obd? Il faut passer à chaque fois par le programmateur? Mon cousin c'est procurer une voiture avec un calculateur déjà modifier et il a voulu modifier ces carto et au moment de l'injecter via obd ça n'a pas marché, du coup sûr une position de l'interrupteur ça démarre plus, j'ai essayé un boot mode et ça a inversé la position de l'interrupteur, ça démarre dans l'autre position mais plus la première, si j'ai bien compris la seule solution qu'il me reste c'est de dessoudé la f800 pour la passer au programmateur?
| Outils de la discussion | |
| Suppression DTC dans cartographie EDC16 | emeca | Chiptuning | 21 | 29/03/2015 08h42 |
| Suppression DTC dans cartographie | Verdun | Chiptuning | 7 | 08/12/2014 09h52 |
| Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. | Nico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/07/2013 22h10 |
| [Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos | adv | Tutoriels | 2 | 03/12/2012 21h50 |
