Vieux 02/01/2016, 18h09   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Arrow Coment lire un composant 24C02 avec GQ-4X willem
Bonsoir a tous , je viens de recevoir mon programateur USB PRO GQ-4X Willem que j'ai recus avec un disque d'instalation vierge .
Bref j'ai reussis a installer un driver que j'ai eu sur se poste merci Mecatech mes je ne sais pas si tout est ok car dans le peripherque de usb il y a toujours le triangle .
C'etait pour savoir si l'un de vous c'est comment lire un composant 24C02 avec se programateur car sur le dessin il me fait voir l'emplacement mes quand je regarde le composant les pattes sont tres petites comaprer a l'emplacement d'ou je dois le mettre .
1- Savez vous comment on le lis ? si oui avez vous une video ? ou une photos merci .
2 - Avez vous un mode d'emplois en francais ? merci
Merci a tous pour votre aides
Vieux 02/01/2016, 19h09   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut pouettedu76,
pour ton problème de cd vierge que tu as reçu c'est assez étrange de leur part ??
mais ce n'est pas grave, car sur leur site tu peux récupérer ce que tu as besoin, voilà le site: MCUmall
pare contre fais attention, il y a 2 version de GQ-4X. le nouveau et donc dernier émet 2 bips quand on le branche.
nouvelle version dernier soft: GQUSBprg 7.07
drivers:GQ USB Driver 3.0 for GQ-4X V4(GQ-4x4)
ancienne version dernier soft: GQUSBprg 6.38
drivers: GQ USB Driver 2.01
et si Windows 8, 8.1 où 10: Signed GQ USB 2.01 driver for GQ-4X
une fois que tu as tout installé, tu lance le soft et dans l'onglet Réglage puis language tu mets français.
pour lire les eeprom genre 24C02 il te faudras soit un adaptateur soit une pince style pomona.
puis tu choisis ton eeprom dans la liste et en bas à droite tu auras le dessin de la position que tu dois respecter pour lire ou écrire sur ton eeprom.
voilà là tu dois avoir tout
Vieux 02/01/2016, 19h14   #3
pouettedu76
Salut Nowen et merci pour ton aides qui va beaucoup m'aidez car depuis toute a l'heure je tourne en rond et pour leurs dvd vierge oui il y a rien dessus je leurs aient comme meme envoyer un message via ebay bonne soirée MERCI en esperent que j'arrive @+
Vieux 02/01/2016, 19h19   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt demande a mecatech il doit avoir fichier pdf et il te faut un support SP08 pour lire eprom a 8 pattes
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/01/2016, 19h30   #5
pouettedu76
Envoyé par garageducentre Voir le message
Bonsoir Garageducrntre et merci de meme pour l'aide pour le support j'ai ses 3 la qui sont avec l'appareil mes aucun d'eux ne correspond aux composant 24C02 et pour le pdf je vais voir dans le poste a mecatech merci a vous
Je vais mettre la photos des support que j'ai eu avec [IMG][/IMG]
Merci et desolez pour la qualiter de l'image
Vieux 02/01/2016, 20h34   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
il te faut un support pour la souder ou l adaptateur soic comme sur la photo
Vieux 02/01/2016, 21h13   #7
garageducentre
Par défaut support
ou tu peut uliliser celui la j'en ai en commande si tu veut je pourrai t'en laisser un en envoie par courrier
Type de fichier : jpg 5P08.jpg (14,7 Ko, 22 affichages)
Vieux 02/01/2016, 21h15   #8
pouettedu76
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Bonsoir Techtronic1 et merci mes sa je l'ai aussi je l'avais acheter sur ebay mes je trouve que la puce 24C02 et petite et les pattes ne se pas assez large pour allez sur l'adaptateur .
c'est mon model Universal SOIC SOP8 to DIP8 EZ Programmer Adapter Socket Converter 200-208 mil
Vieux 02/01/2016, 21h17   #9
techtronic1
si ta sa tu apuye dessus tu ton eprom tu relache sa la bloque c fait pour
Vieux 02/01/2016, 21h19   #10
pouettedu76
Re Garageducentre tres gentil la proposition mes je crois que sa aussi je l'ai je vais voir et je reviens sur le poste je l'avais acheter aussi mes ne ma jamais servis , c'etait pour le pic de actia (12.629 ) mes bon .
Si non sa fonctionne comment avec celui ci : Désolez je debute cordialement
Vieux 02/01/2016, 21h20   #11
pouettedu76
C'est se que j'ai fait mes sa na pas l'air d'etre top je vais ressayer apres merci
Vieux 02/01/2016, 21h24   #12
garageducentre
tu soude l'eprom sur le support peu importe le sens et apres tu selectionne D en haut a gauche tu tape 24C02 et tu clic dessus sur lire et si tu a que des ff alors tu retourne le support et tu relit et la tu aura ton fichier apres tu enregistre le fichier toujours garder le fichier ori
Vieux 02/01/2016, 21h34   #13
pouettedu76
Désolez mes je n'ai pas trop compris je prend l'eprom et je le soude sur la plaque avec les composants et apres je la pose sur quoi car sa ne va plus pouvoir se metre dans le programateur car les pattes vont etre soudez NOn
merci de votre comprhension et pour votre patience
Vieux 02/01/2016, 21h39   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
regarde ici pour comprendre
http://www.youtube.com/watch?v=JKt1FkPmYkk
Vieux 02/01/2016, 21h52   #15
diagnosis29
sur l'adaptateur que garageducentre te montre , il n'est pas complet , il faut y souder les pin qui permet de clipser dans ton programmateur
comme sur la photo jointe
Type de fichier : jpg 50pcs-soic-t.jpg (47,3 Ko, 31 affichages)
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmateur de composant (flasher) 10 19/08/2013 00h06
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
lire dump willem doudou241 Airbag 0 30/10/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
