#16 |
![]() Date d'inscription: août 2013
oups j' avait pas fait gaffff avec la nouvelle photos il va mieux comprendre
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#17 | |
Et pour l'adaptateur je n'ai pas les pin pour pouvoir les soudez donc je vais voir pour en acheter comme sa il ne me restera plus qu'a soudes les pins merci pour votre aides c'est une 1ere il ne faut pas que je foute en l'air le petit composant merci a vous |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Ok voila la photos :[IMG]
[/IMG]Et pour les pins c'est sa qu'il me faut ? merci http://www.ebay.fr/itm/Barrettes-de-...YqTfPZ6fCln2Jg |
#20 |
Il est bon ton adaptateur, pour les pin oui c'est ça
___________________________ www.123diagauto.com |
#21 |
Donc c'est moi qui le met mal ou peut etre que le programateur n'est pas bien configurer , j'ai essayer de le lire et a chaque fois que je met contenu de la memoire il ni y'a que des FFFFFFFFFFFFFFFFF
Je vais ressayer pour voir |
#22 |
#23 |
Au top pouette demain la Megane et en offffffffffffffffffffffff
#24 |
Bonsoir Gregkass54 HAHAhaha non sa va je n'ai pas la voiture pour l'instant la perssonne roule comme sa j'ai juste le composant et en plus je n'ai meme pas encore commandez la 24C04 car logiquement je ne devais pas la recevoir maintenant mes plutot vers le 12/01 et la maintenant j'ai tordus les trucs sur le support en soic je crois que je vais arreter la et en commander un autres avec les pins comme sa si je galere je vais essayer l'autre option merci a vous et pour le offfff vus que sa va etre aussi une 1ere je vais prendre mon temps pour bien le faire et peut etre meme revenir sur l'autre poste hihihi bonne soirée
#25 |
Bon je reviens j'ai donc dessoudez le support pour recuperer les pins pour les mettre sur l'autre support et soudez le comosant dessus mes je n'arrive toujours pas a lire le composant quand je regarde le contenu de la memoire 16 lignes avec des 000000 et FFFFFFFF pas de chiffres donc sois j'ai mal fait quelques choses ou sois la puce a chauffer lors du dessoudage mes bon je ne lache pas l'affaire et continuez demain bonne soirée a tous .
[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG][url=http://www.servimg.com/view/19126619/474][IMG] [/IMG]Ps : le composant n'ai pas mis comme sur l'image demande c'est du au support et pour les soudures ne les regardez pas trop car je n'ai que fil d'etein de 1mnm bonne soirée @+ je vais me coucher
#26 | |
Apres je ne sais pas si il y a un moyen de verifier si le composant n'ai pas HS ou peut etre qu'il a trop chauffer lors de la depose ![]() Bref j'ai commandez sa : http://www.ebay.fr/itm/191443981834?...%3AMEBIDX%3AIT en esperant pouvoir ecrire sur sa http://www.ebay.fr/itm/160862062694?...%3AMEBIDX%3AIT Je pence que sa va etre beaucoup plus simple pour moi et sa me laissera le temps de m'entrainez pour pouvoir souder les composants . J'ai encores quelques question s'il vous palit : 1 - Savez vous comment faire pour enregistrer le composant une fois la lecture ? 2 - En quelle format faut il l'enregistrer pour pouvoir l'extraire sur le nouveau composant ? 3- Que faut il faire avant toutes choses ? 1* Choisir le composant ( 24C02 ) selectionnez - le lire - verifier le contenus de la lecture puis si c'est ok ( pas ffffffffff partout ) a par si il ait vierge l'enregistrer . 2* Choisir le composant ( 24C02) selectionnez -le verifier - le lire - l'enregistrer . 4 - Comment etre sur qu'un composant et HS ? y'a t'il des controle a faire ? ou faut il un multimetre pour tester ou autres merci a vous . pour votre patience et votre comprehension je débute et en plus je suis tres curieux @+ et bon dimanche a tous
#27 |
slt tu devrait acheté de l'étain diam 0.5mn sa sera mieux poux les soudures et quand tu a le matos fait signe je vais faire un petit tuto pour d'aider
#28 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Slt l ami pour la pince soic ce n est pas fiable a 100% j en ai une e honnêtement je n'ai jamais réussi a lire un eeprom souder avec la pince toujours en la dessoudant
Merci de nous faire un retour ;) |
#29 | ||
merci pour ton aide je reviendrais sur le poste desque je recois tous ![]() Citation:
Mes d'apres se que j'ai pus comprendre pour pouvoir lire les composants souder il faut prendre un de qualiter ( 3M ) mes vus le prix pour moi sa ne va pas me servir longtemps merci a vous et bonne soirée
#30 |
Bonjour a tous je reviens ici sur se poste avec de bonnne et mauvaise nouvelles .
J'ai bien recus tous se qu'il me faut pour pouvoir continuer : 1- Fil d'etein 0,5 mn 2 - Composant 24C04 tip 3 - Pince en soic Maintenant la mauvaise nouvelle c'est que j'ai cassez une des 8 pattes en la dessoudant avec le fer donc maintenant me voila avec un autre probleme . Garageducentre si tu a un tuto pour moi je t'en remercis d'avance par contre pouvez vous me donnez un dump 24C02 pour se calculateur : MSA le calculateur bosch : 0281001969 s'il vous plait je le veut sans off pour que je le face moi meme vus que c'est une 1ere et au passage savez vous quelle soft et le mieux pour sa Renault immo - immo- decoder ou immo universal . Voici le composant avec la patte folle : ![]() Et voici mon nouveau joujous : ![]() Ps : Si vous avez des conseille je suis tres preneur que se sois pour injecter le dump comme pour le sauvegardez et meme pour le reinjecter et encore une petite question comment faire pour la patte 7 et 8 pour ne pas qu'elle touche la carte car d'apres se que j'ai pus comprendre il faut qu'il se touche et qu'il ne sois pas en contact avec la carte . Merci a vous et a tres bientot |
| Outils de la discussion | |
| problème WILLEM prog avec XP trust | leraj | Systeme d'exploitation | 1 | 23/01/2014 17h37 |
| Prog WILLEM avec AM29F200BB | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 19/08/2013 00h06 |
| Lecture AM29F400 avec willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/03/2011 12h37 |
| lire dump willem | doudou241 | Airbag | 0 | 30/10/2009 19h20 |
