slt a tous alors j'ai un soucis de colonne bloquer sur Megane j'ai un df002
j'ai vue que c'etait peu être un soucis de dump mais comment être sure je n est pas de lecteur d epprom les fusibles upc uch etc c'est ok sur la batterie également ......
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DF002 défaut interne de la DAE ! T'as pas le choix faut commencer par lire, remplacer et virginiser l'eeprom ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
L epprom et bien dans la pieces ou y a le micromoteur
Faut déposer ta colonne, et une fois fait tu verras un couvercle en tôle avec 2 vis torx et bin ça se passe en-dessous !
Sur megane cest plutot cela non
La c'est un verrou de colonne !! c'est pas la même chose, DF002 correspond à ta DAE mais en relisant ton post je vois que tu dis que la direction est bloquée donc non déverrouillée ? Si tel est le cas alors oui faut voir du côté de ton verrou mais le véhicule démarre ou pas ?
Dsl non soucis de frappe la colonne et non déverrouiller
Comprends pas, ta colonne est bloquée ou pas ? ton véhicule démarre ou pas ?
Dsl on ces mal compris elle et pas verrouillés et non sa demarre pas
#10 |
tu as un message au tableau de bord qui te dis direction non verrouille/deverrouille ?
#11 |
Oui et pas de clac quand on insère la carte
#12 |
Donc laisse tombé ton DEF002 pour l'instant, elle est de quelle année ta bestiole ? Mégane 2 phase 1 ou phase 2 ?
#13 |
Megane 2 la phase je sais pas je dirais quel et de 2004
#14 |
passe en discussion instantanée
#15 |
Jai recus la pièces attendu je vais faire l essaye aujourdui merci a toi..
| verrouillage c3 | thie59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 04/06/2015 00h04 |
| verrouillage BMW E87 | BilChip | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/02/2014 01h01 |
| soucis avec Megane 2 1.9 Dci | lechifre800 | Mécanique générale | 9 | 05/02/2012 09h28 |
| Verrouillage 307 | tordu | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 17/12/2009 07h29 |
