#31 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami poste le pin casse avec une bonne qualité stp c’est sectionner a ras ou reste t il de la matiere
#32 | |
Voila :[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]Et merci pour ton aides
#33 |
essai de souder un petit fil pin de l eprom casser et la relier au pin de ta pince gratter legerement le plastique jai deja sauver un dump eprom hs
#34 | |
merci de ton aides je debute cordialement
#35 |
avec une petite dremel tu meule le contour léger !!!!!! du pin car ça dois être de la céramique et tu soude le fil étain fer a souder
#36 | |
donc la je pence que sa va etre compliquer si tu a une autre maniere de faire sans dremel je suis preneurs merci AS2KER
#37 |
envoi ton eprom ne touche a rien mon adresse en mp ok
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ecutech (12/01/2016) |
#38 |
pouette voici ton dump que j’ai extrais voir si cest ok quel galere
#39 |
Salam AS2KER
et UN GRAND MERCI pour ta GENEROSITER TROP FORT SE AS2KER je vais le prendre et regardez pour le lire et voir pour faire moi meme le off dessus erci mon amis
#40 |
Bonsoir a tous me revoila sur le poste donc j'ai pris le dump et j'ai fait 2off pouver vous me dire lequelle des 2 est ok c'est une 1ere pour moi donc pour le 1er c'est celui ou avant de le passer a NYO j'ai mis les FFFF sur les quelques ligne que Dell66 a mis sur un poste et le 2eme lui je l'ai passer comme sa directement dans NYO merci a vous.
Je vous joint aussi une photos car le numeros d'ecu ne corresponder pas au miens je l'ai donc modifier en mettant les bon numeros pouvez vous me dire si c'est ok merci a vous sa avance doucement mes surement ![]() Voila le model qui etait deja present : ![]() Et voici les numeros modifier car se n'ai pas les meme et je ne sais pas si il fallait que j'ecris mon numeros d'ecu mes je l'ai fait comme meme: ![]() MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION ![]()
#41 |
PS: Idem pour l'eprom je n'ai pas marquer 24C04 je ne sais pas si c'est grave ou pas merci a tous
#42 |
Voila l'autre je viens de voir sur le poste que je ne l'ai pas mis :
Celui la c'est le off ou que j'ai mis de ffff ff sur les lignes :
#43 |
slt a tous je viens de recevoir mon gq4x part contre j'ai reçus un adaptateur soip 16 et ce normal........
cest bien celui ci javais commander celui ci
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2016 à 17h42. |
#44 |
Bonsoir Gregkass54 je pence que sa depend du pack que tu a pris car tu a vus le nombre de pack qu'il y a et moi je n'ai pas vus le pack avec l'adaptateur que tu fait voir en capture d'ecrans .
Pour ma par moi j'ai pris le Full pack et je n'ai pas eu l'adaptateur que tu fait voir j'aurrais aimez mes bon je pence qu'il faut l'acheter a par . Gregkass pourrez tu me dire si mon off et bon ou pas s'il te plait ou pourrais tu mettre mes messages #40 à #42 a la bonne section s'il te plait merci de ta comprehension bonne soirée @+
#45 |
Slt javais pris un full mais un ami de TE ma dit que je ne men servirai pas donc jai pris un gq4x et cet adaptateur et jai commander une pince 3m.. je deplace cela quand je rentre tu veu que je le mette ou...
| Outils de la discussion | |
| problème WILLEM prog avec XP trust | leraj | Systeme d'exploitation | 1 | 23/01/2014 17h37 |
| Prog WILLEM avec AM29F200BB | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 19/08/2013 00h06 |
| Lecture AM29F400 avec willem | barto_95 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/03/2011 12h37 |
| lire dump willem | doudou241 | Airbag | 0 | 30/10/2009 19h20 |
