| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Je voudrais lire un boitier airbag de Nissan Micra. C'est un calculateur BOSCH 0 285 001 474 - 98820AX502 Pour lire, je possède Xprog m et Carprog, mais ma version du Carprog ne possède pas ce calculateur. Auriez vous le schéma pour lire ce boitier, si possible avec Carprog ou Xprog. Merci |
Salut;
la lecture est au niveau du MC68HC912D60, avec UPA il faut démonter ce micro contrôleur, voilà le lien qui peut être va t'aider: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33704
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
| The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post: | azqec (13/01/2016) |
#3 | |
J'avais identifier comme toi le MC68HC912D60, je ne voulais pas le démonter. Les boitiers de Clio 2 ont le même MCU et on peut les lire sans les déposer, j'ai donc creusé un peux et j'ai trouvé la solution pour le lire avec XPROG sans dépose. Si ça peut aider certain pour la lecture de ce boitier. Voici les points de connexion : Point Rouge (+5V) le raccorder à Vcc (et non +5V comme indiquer sur photo) Point Vert (BKCD) le raccorder à B3 Point Noir (Ground) le raccorder à GND Point Rose (Reset) le raccorder à B5 |
| The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post: | taxi5114 (13/01/2016) |
| Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 08h22 |
| demande d'aide pour lire un ecu airbag | djtrancekiller | Airbag | 1 | 31/01/2013 19h03 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
