Vieux 22/01/2016, 22h31   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Post Delphi ne prends pas en charge Mercedes CLASSE C C 30 CDI AMG
Salut les ami(e)s,
J'ai le Delphi 2014 R2 et il ne prend pas une Mercedes CLASSE C C 30 CDI AMG.
Pourtant il prend les Bmw , Vag, etc...
Quelle solution je peux trouver pour contrer la parade hormis prendre le Xentry ?
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 22h36   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Tout les diags se compléte.
Donc essaye d'acheter un autre diag ou bien télécharge Wurth WOW il devrait fonctionné avec ton interface et test
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 22/01/2016, 22h40   #3
Envoyé par danyparis Voir le message
oui je confirme wow 5.008 marche et sur ton interface delphi et il as une licence mercedes
Vieux 22/01/2016, 23h01   #4
YomGui
Avatar de YomGui
avec Wow il ne la prend pas non plus donc je ne comprends pas ... snifff
Vieux 22/01/2016, 23h07   #5
Envoyé par YomGui Voir le message
comment tu veux dire "il ne la prend pas non plus" bien sure il la prends!
dit moi comment tu t'y prends ?
pour moi tu fait mal ton diag
dit moi
Vieux 22/01/2016, 23h22   #6
YomGui
Avatar de YomGui
je te promet qu'il ne la prend pas. Je lance comme d'hab le Delphi ou Wow puis une fois lancé je connecte la prise sur le véhicule, la prise usb sur le pc, je met le contact du véhicule, je le sélectionne dans le Delphi ou Wow et je lance le diag. Mais comme je dis c'est peut être le modèle AMG qui est rare et qui bloque non ?
Vieux 22/01/2016, 23h29   #7
non , essaye ceci, branche l'interface sur le pc et la voiture, démarre le moteur si il démarre sinon le contact c bon, ensuite ouvre wow, selectionne ta voiture , a gauche diagnostic, / diagnostic ts systeme un truc comme cà , j'ai pas de wow sous la main pour le moment pour te guider, mais c un genre tous systemes dans diagnostic
il va scanner tous les calculateurs present
Vieux 22/01/2016, 23h33   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais tester mais je crois que jai testé ça il me semble. ça me fait ça que pour ce véhicule c'est bizard.
Vieux 22/01/2016, 23h37   #9
donne moi la main en MP on sera fixé on gagnera du temps je fait ton diag si tu veux
Vieux 23/01/2016, 00h02   #10
YomGui
Avatar de YomGui
Quand j'aurai le véhicule je te le dirais. Merci à toi
Vieux 23/01/2016, 00h13   #11
ca marche ce weekend quand tu voudra
Vieux 23/01/2016, 03h15   #12
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut et pourquoi ne pas le faire simplement avec Xentry? .Le multimarques cs reste du multimarques.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 09h07   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Post
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Saut que je n'ai pas le Xentry (enfin c'est pas un souci pour le logiciel mis à par la complexité à l'installer) mais c'est que je n'ai pas la vci star diag surtout qui va avec :-(
Vieux 23/01/2016, 09h09   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag Mercedes CLASSE C C 30 CDI AMG
Merci JP mais c'ezst surtout que je n'ai pas la Mercos ce w-e. tu es dispo en semaine sinon ?
YomGui
Vieux 23/01/2016, 12h55   #15
danyparis
Avatar de danyparis
essaye de faire une mise a jour de ta sonde une fois branché sur le véhicule
Des fois ca fonctionne.
Mais est tu sur que ta prise diag est alimenté ?
quand tu branche la sonde uniquement sur la voiture, s'allume t'elle ??
ori mercedes classe c filou2411 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 31/01/2015 15h12
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
Compteur mercedes classe S budman Tableau de bord (Dashboard) 3 10/09/2010 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
