Vieux 03/01/2016, 19h24   #61
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Salut et bonne annee a tous , donc voila jai emmener la voiture chez le dealer pour une mise a jour en ligne, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore mis a jour leur foutu odis dons accès impossible a la base de donné , rdv dans 10 jours:mad:
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 19h45   #62
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par cardiag16 Voir le message
Ramene la chez notre garage a boumerdes, tu peux appeler le numéro : 0560924049 nous pouvons régler ce probleme.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/01/2016, 20h18   #63
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
merci beaucoup, je v appeler et prendre rdv au courant de la semaine
Vieux 13/01/2016, 16h00   #64
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
j'ai réglé des 100ene de ce cas avec la mise a jour du calculateur moteur vers la version 9973
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post:
cardiag16 (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 17h27   #65
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par absetup Voir le message
Salut, cette mise a jour ce fait en ligne ou bien avec engineering
Vieux 13/01/2016, 18h38   #66
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,j ai poster le cd 81 de mise a jour pour cest problemes la,merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 13/01/2016, 18h49   #67
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours cd 81 dispo 10 jours,merci.http://ovh.to/ReQ7D6s
Vieux 14/01/2016, 21h11   #68
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par magaratz Voir le message
Salut l'ami, impossible de telecharger sur ton lien
Vieux 15/01/2016, 08h41   #69
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,nouveau lien dvd 81,merci.http://ovh.to/wgr5a9g
Dernière modification par magaratz ; 15/01/2016 à 09h13.
Vieux 23/01/2016, 20h20   #70
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
salut.
on peut constaté souvent l'allumage des ventilateurs pendant une re-ecriture de la flash apres une programmation chez VAG, en fin de prog ca doit rentré dans l'ordre,
tu a le meme symptome qu'une G17 HS ou manquante,
je serai toi je reflasherai d'origine pour voir,
et recommancerai le flash avec chargeur de batterie en marche mini 10A
puis coup de VAG COM pour verifié si defaut de com ou un coding qui a degagé
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 20h25   #71
jim x
Avatar de jim x
on n'a pas les mm vw !, pour moi les régé sur CAY ne se font que sur route, pas de régé forcées a l'arret !, en gros tu lance une régé, le voyant clignote, et tu roule, jusqu'a l’extinction, donc frein a main tiré je vois pas !!
exact que sur route
attention a la sonde bank 1 S1 et s3 la lambda et l'autre EGT car t'as panne de base étais surement la
pour moi ton ecu ne vois pas la temperature exterieur et du coup mise en securité par ventilateur en direct par le climatronic pour securisé le circuit refrigerant
Vieux 23/01/2016, 20h36   #72
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par jim x Voir le message
salut.
Salut jim x, le probleme etait bien la avant l'ecriture , j'ai tt essayer, je v finir par changer le calculo
Vieux 23/01/2016, 20h41   #73
cardiag16
Avatar de cardiag16
Salut, impossible de terminer les telechargement, a chaque fois sa recommence du debu, si tu peut le metre sur mega, sinon ya pas de ptobleme j comprend
Vieux 23/01/2016, 22h06   #74
jim x
Avatar de jim x
tu avais ce souci avant de defapé?
Vieux 23/01/2016, 22h37   #75
cardiag16
Avatar de cardiag16
Oui
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
