Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 26/01/2016, 11h30   #1
doud77
Avatar de doud77
Question Quel outil de diagnostic pour les supercars (ferrari,aston matin,maserati,lambo,...)?
Bonjour à tous les amis,
voilà tout est dans le titre, je cherche à savoir quels sont les outils de diag capables des supercars (accès sur l'ensemble des modules du véhicule)?
Je recherche des solutions à prix raisonnables mais qui fonctionnent bien, clone ou originale.
En cherchant un peu, j'ai vu que la version 2016 Launch x431 France intégrait une couverture supercars, quelqu'un a-t-il plus d'infos?
Merci de faire vos propositions, et vous retour d'expérience ici.
Vieux 26/01/2016, 11h59   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par doud77 Voir le message
demande à notre ami "diagnosis29" qui est revendeur officiel Launch x431
Rappel des règles du forum
Vieux 26/01/2016, 12h01   #3
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut salut , Gutmann passe sur aston martin , et sur certain ferrari aussi , lamborghini ya le VAS avec l'extention lambo !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 12h49   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
Oui LAUNCH viens d’intégrer FERRARI - MASERATI - BENTLEY - BUGATTI
tu peut voir ici les modèles couverts et les fonctions :
http://www.x431.com/upload/testType/...rati_10.03.pdf
http://www.x431.com/upload/testType/...rari_10.03.pdf
http://www.x431.com/upload/testType/...ley_V10.01.pdf
http://www.x431.com/upload/testType/...tti_V10.01.pdf
a++
Vieux 26/01/2016, 12h55   #5
doud77
Avatar de doud77
Je viens de regarder sur le site de notre amis Diagnosis29:
Mise à jour importante OCTOBRE 2015
Ajout des constructeurs : FERRARI - MASERATI - BENTLEY - BUGATTI
Ajout fonctions de procédures automatiques
- Remise à zero service entrtien
- Maintenance Frein de parking EPB
- Calibration SAS " capteur angle volant système ESP "
- Codage clés & synchronisation férmeture à distance
- Purge automatique système ABS
- Configuration boites de vitesses automatique
- Maintenance sur système filtre à particules FAP
- Réinitialisation module batterie
- Calibration valves TPMS
- Calibration capteurs systèmes ESP , DSC ...
C'est déjà pas mal, mais pas de Lamborghini ni d'Aston Martin...
Vieux 26/01/2016, 12h56   #6
diagnosis29
salut ,
oui pas de Lamborghini ni d'Aston Martin pour le moment
Vieux 26/01/2016, 12h57   #7
doud77
Avatar de doud77
salut ,
a++
Merci Diagnosis29, nos posts se sont croisés. Je vais regardé plus en détail avec tes liens.
Vieux 26/01/2016, 13h24   #8
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
Alors sur le LAUNCH:
Sur Ferrari et Maserati, sur tout ou partie des modules, il y a au minimum possibilité de faire:
V: Control Unit Info
C: Fault Codes
D: Datastream
Sur quelques (rares) modules, il est possible de faire des adaptations et des interventions de maintenance (freinages,initialisations, purges, réglages,...) Les prochaines mises à jour permettront je l'espère d'étoffer les fonctionnalités.
Sur Bentley et Bugatti, on voit beaucoup plus l'empreinte du groupe VAG ou sur tout ou partie des modules, on a plus de possibilté:
B01: Control Unit Info
B02: Read Fault Codes
B03: Clear Fault Codes
B04: Measuring Blocks (Live Data)
S01: Output Tests
S02: Basic Settings
S03: Adaptation
S05: Access permission
S06: Coding II
Là l'outil de diag est un peu plus "puissant", c'est très bien!
Vieux 26/01/2016, 22h03   #9
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
Texa à un module super car
bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 23h06   #10
doud77
Avatar de doud77
Merci pour cette info.
Effectivement, leur module supercar est un bon début mais assez hétérogène:
ENVIRONNEMENT SUPERCAR
ASTON MARTIN
• ABS
• AIRBAG
• Ordinateur de bord
• Climatiseur
• Antidémarrage
• Injection à essence
• Instrumentation
BENTLEY
• ABS
• AIRBAG
• Calculateur toit ouvrant
• Climatisation
• Système électronique de direction
• Frein à main
• Ligne CAN
• Pression Pneus
• Réglage batterie
• Réglage du siège
• Réglage du siège conducteur Multi Contour
• Fiche de commutation
• Système Audio
• Témoin Service
• Instrumentation
CHEVROLET
• ABS
• AIRBAG
• Verrou de direction
• Boîte de vitesse Automatique
• Climatisation
• Frein à main
• Pression Pneus
• Capteur d'angle de braquage
• Système Key Less Go
• Instrumentation
LAMBORGHINI
• ABS
• AIRBAG
• Frein à main
• Réglage du Spoiler
• Système Confort
• Instrumentation
PORSCHE
• ABS
• AIRBAG
• Verrouillage des portières
• Climatisation
• Contrôle Audio
• Antidémarrage
• Levier Sélecteur de vitesse
• Navigation
• Instrumentation
ROLLS-ROYCE
• ABS
• AIRBAG
• Aide au Stationnement
• Antivol
• Autoradio
• Commande Console Centrale
• Affichage Multifonction
• Frein à main
• Module de Puissance
• Multi-lecteur CD
• Navigation
• Réglage des phares
• Capteur crépusculaire
• Unité de commande télématique
Vieux 28/01/2016, 21h34   #11
doud77
Avatar de doud77
L'autocom est aussi capable de travailler sur les supercars:
-pour les italiennes (Ferrari, Lambo, Maserati,...), il travaille en EOBD, donc limité!
-Bentley, Rolls Royce=>diag avancé
pas d'Aston Martin ni de Bugatti ou autre!
Vieux 28/01/2016, 21h44   #12
diagnosis29
Autocom delphi , c'est du bluff les super car , je vois même pas pourquoi elles sont dans la liste , comme tu dis seulement la fonction eobd , c'est à dire une elm327 quoi ! Qui en fait autant.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/01/2016, 21h49   #13
doud77
Avatar de doud77
J'avoue!!! Autant prendre un elm327 !!!!
Vieux 28/01/2016, 23h12   #14
doud77
Avatar de doud77
L'Autel Maxisys MS908 pro, censée être la plus balaise de chez Autel ne fait que Bugatti, Bentley et Lambo en lecture/effacement de defauts, et, data stream. Maserati est en lecture/effacement de defaut seulement.
Vieux 29/01/2016, 00h45   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
exact et c'est pas cher en clone ,avec odis ... attention de bien prendre avec la puce oki bidule ,il me semble
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Programmateur de composant (flasher) 3 16/08/2014 18h18
quel outil de diagnostic auto marche avec le cable dcan sami_35 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/08/2014 11h18
outil diagnostic pour Honda (HDS) sebnatl Autres 1 01/08/2014 11h26
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
