Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je cherche a faire une immo off un Bosch 0 281 017 337 edc17c10 PSA
je voulez savoir si il était sur l eeprom ou la flash ou les 2 merci |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il et sur la flash int read avec fgtech si tu la il corrige le cheksum post ton dump je te fait le off 100% ok
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Verdun (29/04/2015) |
Ok merci tu aurai les pin out merci
avec fgtech ???ecu monte sur quoi precise
oui fgtech il monte sur citroen C3 2012
tres long pour heberger sur cite si ta fgech ta le pinout en pdf sinon je post dmain
Slt je te fais sa ce soir des que je rentre
#9 | |
#10 |
test ok elle a démarrer direct merci
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour svp j'ai besoin un off pour edc17C10 207 1L4 HDI ci-joint dump flash int ORIG merci
#12 |
salut voila ton off pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post: | taxi300 (04/05/2015) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
J'ai besoin un off pour edc17C10 207 1.6 HDI 308 Merci |
#15 |
slt voici pour toi met toi en regle avec le forum je te donne le mdp ensuite merci
faut que tu corrige le cksum
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| Dpf edc17c10 | danyparis | Préparations moteur | 10 | 28/05/2015 08h13 |
| Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) | zeck | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/04/2014 11h22 |
| Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/03/2014 12h39 |
| calculateur edc17c10 PSA IMMO OFF | AUTOPROG42 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/11/2013 19h17 |
| immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 09h37 |
