Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 13/02/2016, 21h55   #1
andrew
Avatar de andrew
andrew has a spectacular aura aboutandrew has a spectacular aura about
Question témoin eau Dana carburant Toyota hilux
Bonjour a tous
J'aimerai savoir si quelqu'un sait comment éteindre le voyant de présence d'eau dans le filtre a carburant sur les Toyota Hilux
Et si on peut le faire avec autocom ou wow
andrew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 22h00   #2
Envoyé par andrew Voir le message
Bonjour a tous
salut, débranche la sonde sous le filtre a carburant la broche est fixée sur le filtre
Vieux 13/02/2016, 22h35   #3
dede83
Avatar de dede83
purger le filtre devrait suffire
Vieux 13/02/2016, 22h41   #4
andrew
Avatar de andrew
J'ai déjà essayé de purger et nettoyer le porte filtre mais le témoin reste allumé
Y'a t'il un Soft qui fait la réinitialisation ou pas?
Vieux 13/02/2016, 22h44   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, auto data tu donne tt infos
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 22h44   #6
dede83
Avatar de dede83
pas a ma connaissance
Vieux 13/02/2016, 22h58   #7
la sonde déconne débranche là c réglé
Vieux 14/02/2016, 08h55   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
voici le procédure a suivre:
couper le contact
débranche le connecteur du témoin du filtre
ne pas appuyer sur la pédale de frein ni de l'embrayage
mettre le contact
attendre 3 secondes
dans un délai de 57 secondes rebranche le connecteur du temoin du filtre
au bout de 3 secondes le témoin s'éteint
couper le contact
cordialement
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Benoit974 (10/11/2017)
Vieux 14/02/2016, 11h05   #9
andrew
Avatar de andrew
merci a tous
a+
toyota hilux charifcharif Toyota, Lexus 3 12/07/2014 02h28
témoin de eau dans carburant sur 207 2007 slimane Automobile en général 5 23/02/2013 06h06
toyota hilux D4D diesel 2.4 l hassini Toyota, Lexus 4 07/02/2013 23h31
toyota hilux 2oo8 autodiagnos kamal Toyota, Lexus 4 14/12/2012 21h06
toyota hilux 2007 autodiagnos kamal Mécanique générale 5 20/11/2012 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
