#16 | |
Donc, tu préconises de revenir à une version plus ancienne ( downgrade ) pour pouvoir faire du télécodage manuel ? Je vais désinstaller la version 7.82 et revenir en version 7.62, faire un test et vous ferez un retour. |
#17 |
Je pense jai entendu parler de sa a confirmé..
#18 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça sent la fin du télécodage manuel mais pas la fin du diag normal !!
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#19 |
#20 | |
Slt ; Je pense que c'est les codes d'activation de Service Box Citroën Peugeot. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...oe%5En+service |
| The Following User Says Thank You to Walid25 For This Useful Post: | Gbi24 (07/03/2019) |
#21 |
merci cool walid25
#22 |
J'ai testé "toutes" les versions de Diagbox sur une 208 de 2013. Il est possible de faire du télécodage manuel (sauf Airbag) jusqu'à la version 7.62. À partir de la version 7.63, il faut être connecté. Cdtl |
| The Following User Says Thank You to Davmalelo For This Useful Post: | abdou2222 (11/04/2022) |
#23 |
Je comprends mieux pourquoi je n'y arrivais pas version 7.66 ,j'ai du passé par un logiciel multimarque WOW pour le faire et ce du premier coup .
#24 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Davmalelo;397860]Bonjour,
J'ai testé "toutes" les versions de Diagbox sur une 208 de 2013. Il est possible de faire du télécodage manuel (sauf Airbag) jusqu'à la version 7.62. À partir de la version 7.63, il faut être connecté. Cdtl bonjour test effecué sur peugeot 2008 année 2015 et même conclusion,seule la v7.62 permet le télécodage en manuel. cordialement |
| The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post: | Gbi24 (07/03/2019) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
ça j'espère bien, on parle de ça dans 5-6 ans. Mais bon à moins que les chinois réussissent à dumper les serveurs de psa, je ne vois pas. Car les systèmes psa (les calculateurs quoi) vont imposer ce type de télécodage "connecté" dans la nature de leurs conception même. il n'y aura donc pas de crack possible pour passer en mode manuel, mais bien un serveur psa parallèle. Bref on va rire ça c'est sur
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC] |
#26 |
autant faire un diag connecté (en permanence) pas que pour le télécodage ....
il est clair que c'est possible mais pas vraiment utile pour psa ,on peut même s'imaginer qu'a terme ta voiture se connecte toute seul au serveur psa (comme ton smartphone) pour faire un update ...lol |
#27 |
Bonjour ;
J'ai désinstallé Diagbox et réinstallé la version 7.57, j'ai essayé un téllécodage manuel de mon calculateur sous DIAGBOX, résultat : ECHEC TELECODAGE. Par contre, sous LEXIA, aucun message d'erreur après un télécodage manuel !!! Je vais installé la version 7.62 et ferais des tests et vous ferais un retour. |
#28 |
les echec télécodages sont souvent du à un contact clé dans une mauvaise position, certains télécodages réclament un moteur tournant (gps), moteur arrêté sans contact, ou alors le plus souvent moteur arrêté contact mis. essayes ces variants et dis nous
Ps : ton ECHEC TELECODAGE ce fait avec quel véhicule et sur quel calculateur précisément, ou tous ? tu a quoi comme interface ? clone full chip au moins ? et tu est bien au bon firmware pour la vci ?
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC] Dernière modification par ptidemon ; 15/02/2016 à 15h27. |
#29 |
Davmalelo, pour le télécodage impossible sur la 208 de 2013 des airbag, tu peux essayer avec une version 7.57 ou 7.58 ? et pour infos, fais attentions aux télécodages airbag en "echec" bien souvent pour que ça fonctionne il faut télécoder les fonctions par paires, par exemple, l'airbag conducteur numéro 2 va de paire avec l'airbag conducteur niveau 1. ils sont soit tous les deux à présents, soit absents. Tiens nous au courant
#30 | |
Slt Ptidemon ; Je vais essayé et vous tiens au jus, mon véhicule est un C4 Grand Picasso de 2007, j'ai essayé de télécoder le calculateur injection ( je pense ) EDC16C3, je n'ai pas fais le test sur d'autres calculateurs. Mon interface est une clone Full Chip et suis sous le bon firmware. |
| telecodage manuel bsi 307 | br25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 06/11/2014 10h56 |
| Problème telecodage diagbox | rho94 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 28/10/2014 19h42 |
| diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 | PIC16F84 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 30/11/2013 09h42 |
| Télécodage avec DIAGBOX | Auto-Diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 05/03/2012 16h07 |
| Télécodage avec diagbox | Adrien90 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 15/02/2012 22h37 |
