Vieux 18/02/2016, 14h33   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut IMMO OFF ou vierge sur IVECO DAILY EDC16 BOSCH
Bonjour a tous,
je suis un peu novice la dedans mais suite à un arc electrique sur le boitier du calculateur, un defaut d antidemarrage apparait apres quelques secondes quand on allume le vehicule.
Du coup j aimerai desactiver ou rendre vierge l IMMO pour eviter cela!
J ai acces actuellement a une face car il est encore collé dans la demie coque du boitier.
je n ai pas vu de petite EEPROM. J ai vu juste un CI à 16 pates qui a la REF
P47AB. Peut etre est il sur l autre face?
Pouvez vous m aider en me disant quel est le chip qui le contient?
Voila l etiquette du calculateur:
Merci d avance
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 16h03   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d avance
salut logiquement tu as une 95640 a dessouder!
et apres il faudra debrancher l immobox
a+
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 17h03   #3
Coffin_Rider
ok merci je vais regarder ca, je vais decoller le PCB du boitier pour y acceder car elle doit etre de l autre coté!
Je posterai le DUMP!
faut debrancher l immobox avant de remettre le calculateur sur le vehicule? si oui a quel moment faut il rebrancher l immobox? ou faudra t il toujours le laisser debrancher?
Vieux 18/02/2016, 17h09   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt tu débranche l'immobox
Après tu branche ton calculateur et tu laisse comme sa
Vieux 20/02/2016, 11h34   #5
Coffin_Rider
Voila le DUMP de la 95640:
Merci d avance pour un IMMO OFF et/ou vierge.
Type de fichier : bin EDC16 ELT.bin (8,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 20/02/2016, 11h41   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis le off ca marche pas la dessus pourtant un 100/100 de notre amis dell66 jamais un echec mais sur cette ecu non .
Pourquoi tu veux un off il te faut lire en bdm . Fait un vierge si ta pas de probleme immo
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/02/2016, 11h42   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Si coup de arc il te faut remplacer les fusible ou sinon le calculateur.
Vieux 20/02/2016, 13h46   #8
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
voila ton off pss dans ta boite.
Type de fichier : rar immo off EDC16.rar (618 octets, 5 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 22/02/2016, 11h27   #9
Coffin_Rider
Envoyé par rojhat Voir le message
Le OFF marche ou pas du coup, en debranchant biensur l immobox?
Justement le but est d eviter de remplacer le calculateur, donc je veux essayer en IMMO off pour voir si ca marche ou pas
de quels fusibles parles tu?
Vieux 22/02/2016, 12h42   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
tiens l'ami injecter ce dump sur la 95640 débrancher l'immobox ,rebrancher ton calculer et c'est partie.
Type de fichier : rar Iveco 95640 immo off testé 100 % ok.rar (528 octets, 30 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
atousof (29/03/2019)
Vieux 22/02/2016, 18h59   #11
Coffin_Rider
Merci! Je vais tester
Vieux 23/02/2016, 11h22   #12
Coffin_Rider
Par contre je nai pas le mot de pass du DUMP à amrougafsa!
Vieux 23/02/2016, 11h59   #13
amrougafsa
c'est déjà fait désolé
Vieux 23/02/2016, 19h58   #14
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Par défaut iveco daily 2005
salut, amrougafsa,
j'aimerai te demander s'il est possible de faire un off sur L’EEPROM de l'immobox 93c56 pour démarrer la voiture ?
les sont HS.
autrement avec UPA usb pourrais je lire l'eeprom 95640 du calculateur ?
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 10h30   #15
amrougafsa
Envoyé par kevin22 Voir le message
salut, amrougafsa,
les sont HS.
pas de off sur immobox frère ,pour le 93c56 tu peut poster ton dump avoir le pin code et recoder un nouveau clé.
sinon avec upa usb tu peut lire et ecrire (injecter) un off sur le 95640.
immo off iveco daily 2.8 jtd bosch 0281001537 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 5 22/12/2015 18h30
Cherche calculateur Bosch 0281011228 pour IVECO DAILY Jul971 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2015 16h11
immo off IVECO DAILY 3.0 HDI BOSCH 0281012193 nizar Immobilizer dumps/solutions 5 21/11/2015 08h56
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 solution auto Immobilizer dumps/solutions 0 17/12/2014 15h02
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 electroauto Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2013 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
