| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1er generation avec bsi valeo NEC et aprés c'est avec bsi siemens 95160 |
#17 |
Slt les gars puisque l on parle de bsi nec pour faire un vierge la dessus faut quoi merci
Et pour nas33 y confond les monospace avec les berline y voulais surement dire xsara... Greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/04/2016 à 23h43. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exact j ai pas vu monospace picasso donc ta raison pas cph .je parle xsara .desoler
#19 |
Pas grave je m'en doutait sur picasso tu a les bsi ancienne génération nec avec les prise jaune bleue noire et fusible sur le côté les cph cetait sur 306 xsara etc cordialement..
#20 |
pour,vierge bsi nec il faut mettre dump eprom nec a zero partout .mais a confirmer pour etre sur .apres telecodage bsi et programmer cle au lexia
#21 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ta pas d apatateur tu soude tes 8 FIL ET TU LES METS SUR LE GQ4X REGARDE LE SHEMA
#22 |
Bonsoir a tous bon je reviens aux nouvelles apres plusieurs tentative pour lire la 5P08C3 avec mon GQ4X sa ne fonctionne pas y'a t'il quelqu'un qui a deja reussis a lire se composant en ayant toutes les lignes visibles car j'ai aussi mit de dump de bbert sur un nouveaux composant c'est le meme resultat on ne voit que les 3 ou 4 ligne et toutes les autres ont que des FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF , et regarder egalement la captures d'ecrans que j'ai [IMG]
[/IMG]Et voila le dump que j'ai injecter celui de bebert qui a beaucoup plus de ligne mes lorseque je l'injecte dans la 5P08C3 une fois que je l'enregistre sur le bureaux voila les lignes visible : Maintenant soit le GQ4X ne lis pas bien les 5P08C3 ou soit il faut la lire avec un autre j'ai essayer avec la 95P08 - 5P08C3 - ST95P08 idem pour tous 4 lignes de visible et les autres rien que des fffff voila le fichier que j'ai injecter ( enfin le fichier de bebert une fois injecter et enregistrer apres la lecture me sort ) les memes choses que j'ai eu lors de la lecture donc conclusion ma lecture est bonne et GQ4X ne lis pas bien les 5P08 ou il y a une autre manieres de la lire et de l'ecrire si l'un de vous a la solution merci bien je vous joint le dump en off et j'ai meme essayer en enlevant la verification et en mettant aussi l'ecriture a 0 NADA MERCI POUR L'AIDE LES AMIS BONNE SOIREE @+
#23 |
essaye une autre installation de ton gq4x sin non telecharge le sur le site de mcumall
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#24 |
Xprog V5.5.5 Pas de soucis !
#25 | |
Bonsoir Bilauto et merci mes je n'ai pas le Xprog V5.5.5
Vus que je l'ai en ma possession met je n'est pas le cd qui va avec si il le fait avez vous le soft pour que je puisse le lire avec merci a vous et bonne soirée cordialement
#26 |
Bon il ne lit pas je viens d'avoir vus avec google :
Il lis que celle ci : PIC MCU models support: 10 Series: PIC10F200 * PIC10F202 * PIC10F204 * PIC10F206 * PIC10F220 * PIC10F222 * 12C Series: PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A PIC12C671 PIC12C672 PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12CE673 PIC12CE674 12F Series: PIC12F508 PIC12F509 PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675 PIC12F683 16C Series: PIC16C505 PIC16C554 PIC16C558 PIC16C61 PIC16C62 PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63 PIC16C63A PIC 16C64 PIC16C64A PIC16C65 PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C66A PIC16C67 PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A PIC16C622 PIC16C622A PIC16C71 PIC16C71A PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73 PIC16C73A PIC16C73B PIC16C74 PIC16C74A PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 PIC16C710 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C716 PIC16C745 PIC16C765 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C83 PIC16C84 16F Series: PIC16F505 PIC16F506 PIC16F54 PIC16F57 * PIC16F59 * PIC16F627 PIC16LF627A PIC16F627A PIC16F628 PIC16LF628A PIC16F628A PIC16F630 PIC16F631 PIC16F631-1 PIC16F636 PIC16F636-1 PIC16F639 * PIC16F639-1 * PIC16F648A PIC16F676 PIC16F677 PIC16F677-1 PIC16F684 PIC16F685 * PIC16F685-1 * PIC16F687 * PIC16F687 *- 1 PIC16F688 PIC16F689 * PIC16F689-1 * PIC16F690 * PIC16F690-1 * PIC16F716 PIC16F72 PIC16F73 PIC16F74 PIC16F76 PIC16F77 PIC16F737 PIC16F747 PIC16F767 PIC16F777 PIC16F83 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F87 PIC16F88 PIC16F818 PIC16F819 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F873A PIC16LF873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877 PIC16F877A
#27 |
Salut pouettedu76, tu dois mal t'y prendre avec ton GQ4X parce que les 5P08 je les lis avec une pince 3M, j'en ai encore lu 2 ce matin pour un clonage. Il suffit de vraiment bien poser la pince puis ça passe tout seul en lecture et écriture... Est ce que tu alimente bien ton GQ4X en 12V ? Quand tu va dans test H/W puis diagnostique est ce que tout est OK en vert ? Pour les calculateurs bosch que j'ai fais dernièrement j'ai pris constructeur ST puis 5P08C3. Vérifie test H/W diagnostique
#28 |
salu essaye de la lire comme 95p08 . c pas du pic c du spi.wilem pcb 5 la lis tres bien.avec ton gqx4 ca doit passer
#29 |
Pouette ton gq4x date de quand il y a 2 version concteur en usb3 donc soft et driver différents et lancienne version classique.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#30 | |||
![]() Citation:
mon GQ4X date de pas longtemps c'est celui qui a 2bip lorseque l'on le connecte sur le port usb c'est celui ci :http://www.ebay.fr/itm/PRG-056-MCUma...gAAOSwPYZU3D4p Je pence que demain je vais desinstaller le tout et refaire une autre instalation car c'est vrais qu desfois il ne me trouve pas le driver et me met peripheri inconnus donc je refais tous demain et je reviendrais aux nouvelles merci à vous les amis et bonne soirée
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW | f1riv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/09/2015 09h38 |
| Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 19h42 |
| Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 18h34 |
| Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 11h24 |
