Vieux 14/04/2016, 18h11   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Envoyé par micka45 Voir le message
salut les amis , j'ai besoin d'aide suite a un mod fait sur le serveur et un défaut apparu par la suite . le problème concerne une Astra H 1.9cdti 120chvx 8v , après reprogrammation le véhicule se met en sécurité lors d'accélération avec le petit véhicule avec la clé en orange apparaît . Après passage a la valise le code défaut P0002 (electrovanne doseuse de carburant ) ressort en permanent . J'ai changé tout les filtres mais cela n'a rien changé malheureusement . Quand je remet en origine plus de problème , Si quelqu'un a une idée je suis preneur. merci
Envoie le ori et mod qu'on voit si il y a quelque-chose qui cloche si tu veux.
Vieux 15/04/2016, 07h50   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,
Je mets l'ori et le mod ici et je mets le pass dans vos M.P.
Merci encore les amis !
Type de fichier : rar 307 rhy sid.rar (221,5 Ko, 5 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 08h00   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars,
voici ton fichier débloqué avec le même pass que tu avais mis
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 (stage 1 )RHY SID - PM32063000000) UNLOCK.rar (110,8 Ko, 5 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 15/04/2016, 08h10   #19
DIAGAUTO33
Merci j-sky !!!
ça serai trop te demander de me donner quelques infos sur le delockage s'il te plait ?
en mp si tu veux...
En tous cas, un grand merci a toi l'ami !!!
Vieux 15/04/2016, 08h19   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petit indice "noread"
Vieux 15/04/2016, 08h23   #21
DIAGAUTO33
Ok c'est trouver !
Merci beaucoup a vous les amis pour votre précieuse aide !!!
Vieux 24/04/2016, 11h15   #22
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Baisse les TI elle n'aura plus le défaut.
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vetse45 For This Useful Post:
micka45 (02/05/2016)
Original ECU Files+Full BDM NAO1978 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 28/08/2017 13h02
Caterpillar acces files. Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 15/09/2014 21h20
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
