Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > ssangyong
Vieux 05/02/2016, 10h08   #16
jpay2
Avatar de jpay2
tu as le regime moteur qui apparait au diag??
l'etat anti dem est actif ou pas ??
controle des fusibe=ok???
capteur de pression debranché il demarre ou pas ??
bouche la rampe injecteur par injecteur jusqu'a supprimer les 4,a chaque fois essaye de demarrer et voi si il tousse...
Vieux 09/02/2016, 15h54   #17
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Antidem ok. Le témoin s'éteint.
Pas de démarrage même en débranchant le capteur de pression rampe.
Tout les fusibles ok! Je viens de démonter les injecteurs pour les faire controler par un dieseliste.
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 10h18   #18
jpay2
Avatar de jpay2
systeme bosch ou delphi??quel moteur tu as?
Vieux 10/02/2016, 14h25   #19
Petit piment
Systeme delphi. Moteur 4cyl. Bte Manuelle.
Vieux 11/02/2016, 18h24   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si le ^problème est apparue après un lavage, si de l'eau a été projeté dans le compartiment moteur, je commencerais par défaire et souffler tous les connecteurs, y compris ceux du calculateur moteur, si il est sous le capot. Il y a peut-être de l'humidité quelque part, ça arrive souvent après un lavage moteur.
si le phénomène est apparue après un lavage Moteur,
A tu essayer ce que je te conseillais.
Vieux 15/02/2016, 13h01   #21
Petit piment
Je viens d'avoir le résultat des injecto: 1 a lelectrovanne grillé,
1 ne pulvérise pas et 2 ont des débit différent.
Parcontre il devait au moins démarrer avc 2 cyl non! Puisquil ny a pas d'excès de retour!
Vieux 29/04/2016, 16h55   #22
Petit piment
Ça y est. Jai monté des injecteurs neuf et démarre au 1/4 de tour. Sauf qu'il reste au ralenti avec zero défault au diag!!!
avec Tapatalk
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
