Vieux 05/05/2016, 01h54   #211
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
Par défaut Interface OBDLink
voila le teste du câble multimédia sur scenic 3 de 2012
voila une petite mise a jour du logiciel serai la bien venu
merci a plus
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bobmar For This Useful Post:
lemoutelerouge (08/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 10h51   #212
ecutech
Avatar de ecutech
Bon travail gabigafu . Neamoins quelque souci d'affichage. Et beug sur clio 3 dash lecture ok ecriture nok dump ok adaptation nok .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/05/2016, 10h55   #213
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petite question, l apprentissage de carte megane 3 est elle prevue pour une mise a jour prochaine ?
Vieux 05/05/2016, 13h12   #214
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par rojhat Voir le message
Salut rojhat,
pour que l'écriture du kilo ou du dump marche il faut soit débrancher le tdb ou la batterie juste après avoir lancé la commande sinon si tu garde le + permanent le tableau rafraîchit le dump à la coupure du contact et donc ne garde pas les changements.
la fonction marche bien, je l'ai testé plusieurs fois.
Salut jah83,
pour avoir des réponses concernant les mises à jour à venir et toutes demandes de mises à jours, il faut contacter Gabi.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jah83 (06/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 13h14   #215
ecutech
Avatar de ecutech
Serieux deg car je ramène un das h de 40000km le client avais 80000km ta lair con attend je le fait monter et non ca marche pas 😆 crotte a l'ancienne retour au bureau le mec etait pas contre mais moi si lol
Vieux 05/05/2016, 18h44   #216
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
sur clio 3 ,pour augmenter le km ,tu peux passer par les fenêtres qui copie DDT2000
Vieux 05/05/2016, 19h00   #217
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir les amis juste pour info rien de plus , c'etait juste pour vous informer que je viens de faire la mise a jour de la base de donnée de ddt2000 que jeremy72 a partager sur le forum donc c'est ok faites le comme sa vous seraient a jours @+ les amis et bonne soirée cordialement :
Voila le liens du poste #70 : Merci a jeremy72 et à arjolino
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...871#post422871
PS : Vous avez juste a decompresser le contenus de ddt2000 dans le dossier de ddt2000 dans C-ddtt2000 c'est tous @+
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
angels59 (08/05/2016), jah83 (05/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016), multi290 (08/05/2016), nasisamy (08/05/2016), nastradini (06/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 23h53   #218
martinracing
Avatar de martinracing
martinracing will become famous soon enough
Salut!!!J'ai essayé dans airbag Dacia Logan 2016..parfait!!!!!!!!
très bon travail M. Gabigafu!!!!!!!! Merci beaucoup!!!
martinracing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to martinracing For This Useful Post:
azzouz (08/05/2016), Nico66 (07/05/2016), pouettedu76 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 19h54   #219
bobmar
Avatar de bobmar
bonsoir
le vin dans autoradio scenic 3 1.5 dci
on peut le changer avec rallonge multimédia
voila
clip
peugeot citroen
Vieux 07/05/2016, 00h37   #220
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
explique toi qu'esque la rallonge multimedia ?
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 00h59   #221
nowen
Avatar de nowen
salut momo78100,
en fait la "rallonge multimédia" est un adaptateur pour pouvoir diagnostiquer et donc rentrer en dialogue avec la partie multimédia des véhicules, c'est "adaptateur" est nécessaire car les lignes du Can multimédia sont différentes des lignes Can du reste du véhicule et donc ne sont pas câblées en voie 6 et 14 de la prise diag et comme la sonde du renolink ne lit que sur ces deux voies là, il faut donc faire cet adaptateur afin de déplacer les voies du Can multimédia vers les voies 6 et 14 du Can véhicule. et de ce fait le renolink peut dialoguer avec le Can multimédia.
voilà j'espère t'avoir éclairé
The Following 22 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (07/05/2016), arnaud_dejard (07/05/2016), Bigorno91 (08/05/2016), chaoui05 (08/05/2016), diagnosis29 (07/05/2016), djvs (07/05/2016), Formator (07/05/2016), gabigafu (08/05/2016), jah83 (07/05/2016), kaki02 (29/01/2020), kilm (07/05/2016), lemoutelerouge (08/05/2016), mecanodiag93 (07/05/2016), MecaTech (07/05/2016), multi290 (08/05/2016), nastradini (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016), rapou30 (17/11/2017), redpoker (08/05/2016), S-keys (07/05/2016), samb4064 (08/05/2016), Tidus97 (07/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 01h13   #222
bobmar
Avatar de bobmar
voila le pdf pour faire câble multimédia
a+++
Type de fichier : rar realisation cable multimedia renolink.rar (146,6 Ko, 228 affichages)
clip
peugeot citroen
The Following 21 Users Say Thank You to bobmar For This Useful Post:
alinjadii (21/01/2019), autodiagauto (15/11/2021), barho67 (02/04/2018), ecutech (08/05/2016), estwood68 (27/02/2019), freddy5923 (16/03/2018), jah83 (08/05/2016), kaki02 (29/01/2020), kilm (12/04/2018), lemoutelerouge (08/05/2016), MecaTech (08/05/2016), multi290 (08/05/2016), nasisamy (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016), rapou30 (17/11/2017), redpoker (08/05/2016), ronan4982 (12/05/2018), sametelec2003 (12/09/2017), serval (16/05/2020), tico (08/05/2018), toto014 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 14h42   #223
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut adap
Envoyé par nowen Voir le message
salut momo78100,
salut newen,
et a propos du réseau CAN des ouvrants sur le borneo 3 c'est encore une autre ligne ou le même que le CAN multimédia je ne me rappel plus stp merci.
Dernière modification par samb4064 ; 08/05/2016 à 15h20.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2016, 20h01   #224
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
scenic 2 fase 1,,,,,,,,,lecture et l'écriture kilomètres,,
Il a bien fonctionné
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 07h59   #225
jah83
Avatar de jah83
Encore une question, comment faiton pour apprendre plusieurs carte sur megane 2 ? A chaque fois il m enregistre la derniere carte en effacant les precedente. je suppose qu il y a une methodologie pour faire l apprentissage de plusieurs carte. Du coup j ai ete oblige de le faire via la clip.... C est beaucoup plus long :(
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
