![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tlm
j'ai le boitier psa mesure évolutio quand je bronche l'usb le pc ne le détecte pas ,je vous savoir s'il faut une autre alumentation en 12V sur le connecteur db25 et comment la brancher , j'ai un cable avec db25 avec des petits pince rouge/vert/bleu/blanc/noir merci d'avance pour votre aide
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ! Faut que tu demandes à selim95 il est très calé en PSA :)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
merci kmtech
j'ai lui demandé en privé mais lui na pas le temps pour répondre pour c'eux qui travaillent chez peugeot voila tous ce qui marqué sur l'étiquette de ce boitier ACTIA PSA MESURE Evolution A-1265-z
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour que veux tu savoir sur la carte de mesure PSA
il y a 2 possibilités pour alimenter le transfo en 12Volts ou les pinces directement sur la batterie ! pour que ta carte de mesures soit reconnue il te faut te mettre sur mesure dans lexia ou diag box selon ce que tu utilises |
#5 | |
merci yoann je veux savoir comment brancher les pinces, c'st la le problème
Salut tu a 2 pinces une noire une rouge
Sur ta carte de mesure tu a deux trous rouge et noir c'est là où tu dois débrancher pour alimenter ta carte de mesures physiques et les pinces sur une batterie |
oui y'a deux trous noir et rouge m'ais j'ai pas des gros pinces pour les brancher sur la batterie comme ces de l'interface lexia3 , mais moi j'ai des petits pince qu'on ne peut pa les brache sur la batterie , j'ai un seul cable avec un connecteur db25 femelle pour le branche sur la boite et de l'autre coté de cable six petits pinces rouge/vert/bleu/blanc/noir c'est pour mesurer quelque chose je crois et pas pour les brancher sur une batterie ,
Le trou rouge le trou noir c'est pour alimenter ta carte de mesure
L'autre côté où tu as les quatre cables c'est les pointes de touche pour la mesure physique il y a possibilité de mesurer de piste à la fois tout simplement . Dans lexia ou dans diagbox tu peux mesurer de piste à la fois ! Tu peux utiliser de fils noir rouge avec deux pinces et deux cosse ronde mâle du côté de la carte de mesure Sinon fais moi une photo de la carte de mesure il y a trois modèles j'en utilise une la où je travail est une chez moi qui est l'ancien modèle . j'ai vu tous les modèles en formation ! |
c'est tous ce que j'ai trouvé sue google hhhh
http://service.citroen.com/dtt/IFD/A...us_menu7%7C7_5
#10 |
Ce modèle Salimandres comme je te l'ai décrit
#11 |
salut yoannbenoit
c'est bon j'ai trouvé comment le broncher mais l'inteface que j'ai n'est pas comme celui que tu le connais car les deux trous noir/rouge dans mon cas c'est pour mesurer l'ampérage regarde les photos il y'a deux modeles différant
#12 |
cool que tu ais trouvé la solution à ton branchement . j'utilise le modèle qui se branche comme je t'ai indiqué! c'est la Citroën! Avec la Boite a borne piloter psa . La carte de mesure est alimentée par la Boite a borne piloter avec un transformateur (9 volts) Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | PIC16F84 (26/05/2020) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
bonjour et salam a tous
Jai récupérer une borne actia avec tous les cd et ces câble dans un garage Citroën qui as deposer le bilant et j'aimerais savoir le prix de la borne complète ? merci a vous |
| XS évolution et actia multidiag | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/03/2016 22h29 |
| Probleme Actia XS evolution clone | danyparis | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 24/06/2014 21h52 |
| Probleme Actia XS evolution clone | danyparis | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 20/06/2014 10h57 |
| Besoin d'aide pour installation actia | Adrien13 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 17/03/2014 20h31 |
| Aide pour le Scanner ACTIA MULTI DIAG | mohyiddine | Electronique | 1 | 02/08/2013 00h42 |
