Vieux 30/06/2016, 20h06   #1
Par défaut Nissan Navara D22 démarreur grille !!
bonsoir a tous , probleme sur ce navara le démarreur se centrifuge !!!
ce qui as etait fait :
- remplacement du démarreur par un E Standart
2 mois plus tard rebelote
- re remplacement du démarreur + le contacteur sous neyman
5 mois plus tard !! démarreur explosé a nouveau !
y as t'il un relai entre le contacteur et le solénoide ??
avez vous déjà réglé ça ?
on me dit que les démarreurs E-Standart ne s'ont pas assez puissant !!?
ils grillent !
j'y crois moyen !
Vieux 02/07/2016, 12h18   #2
alors les amis personne n'a une piste a me donner pour regler ce probleme !?
il va falloir que je le regle pourtant,
lundi on met un démarreur neuf d'origine pour voir !
mais si il grille aprés 6 mois !! il va finir par nous couter cher ce Navara !!
300 € l'échange standart on en est au 3eme
750 le neuf !!
je prends toutes pistes merci et bon weekend
Dernière modification par jphp ; 02/07/2016 à 12h48.
Vieux 02/07/2016, 12h37   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut ami
de quel coté ce grille ?
il le lache pas trop tard, aprés demarage ?
Vieux 02/07/2016, 12h43   #4
Envoyé par selim95 Voir le message
salut ami
merci l'ami , il se centrifuge, comme si il etait resté accroché aprés le démarrage ! un massacre avec odeur de cramé et tout completement detruit
bon weekend
Vieux 02/07/2016, 13h12   #5
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
regarde peut etre un probleme sur ta couronne qui bloque le lanceur ou ton relais de demarrage qui reste colle
je vais voir ou se trouve ce relais
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 13h20   #6
Envoyé par michel13 Voir le message
merci l'ami , la couronne on a controlé on a changé l'embrayage il y a pas longtemps, on a rien vu , aprés si il y as un relai entre le contacteur neyman et le solénoïde ça m'intéresse
bon weekend
Vieux 02/07/2016, 13h40   #7
S-keys
Avatar de S-keys
peut etre avec un fil de relais demareur qui touch la masse
peut etre en metant une lampe sur fil demarreur et touché tous les fesceau ?, on sais jamais !
Vieux 02/07/2016, 13h46   #8
merci , on a essayer de suivre le câble de l’excitation du solénoïde, il remonte sur un connecteur sous la boite a fusible sur l'aile droite (pourquoi ce connecteur ? le fil repars direct ds le faisceau juste aprés vers les phares il ne rentre mm pas ds la boite a fusible sur l'aile droite !) on a perdu sa trace plus loin
Vieux 02/07/2016, 14h21   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour sur certains vieux master il y avais un retour du solénoïde vers le boitier préchauffe , pour couper le préchauffage pendant la phase démarreur ! il arrivait que le boitier préchauffe grille a ce niveau et renvoie une alim sur le solénoïde du coup démarreur qui reste enclencher après démarrage de manière totalement aléatoire , sur le master je me contentais de couper le fil accessible au niveau du démarreur par contre dans ton cas ...... vérifie déjà si préchauffe se coupe lors du démarrage et approfondie de ce coté la ! bon courage .
Vieux 02/07/2016, 14h33   #10
Envoyé par hsf2014 Voir le message
merci je vois bien le probleme sur master 1 je l'ai regler aussi
mais ca na rien a voir avec mon navara
merci quand mm
bon weekend
Vieux 02/07/2016, 15h57   #11
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Salut jphp
sur mon c5 2.0L 138cv siemens j'ai changer deux fois aussi par demarreur standard il bloque pareil au bout de 3 A 5 mois
j'ai mis un d'origine plus de souci depuis environ 6mois
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 16h16   #12
merci meca pour cette precision
@ bon weekend
Vieux 03/07/2016, 00h15   #13
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt peut etre un problème de centrage du démarreur la goupille n'est pas abimé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 03/07/2016, 11h16   #14
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut.
Un problème est connu sur navara pour faire brûler les démarreurs. Les clefs sont de mauvaises qualité et avec l'usure empêche le retour du contacteur de barillet. Ça se sent pas car c'est minime mais je serai toi je change neiman et clé pour faire l'essai
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 19h59   #15
salut, on a mit un démarreur d'origne neuf Mitsubishi, pas de plot de centrage sur ce systeme le nez est guidé ds la cloche, et seulement 2 points de fixations, le neyman ne force pas du tout, le contacteur dessous on l'a déjà changé
on verra bien
merci a tous
Mode dégradé nissan navara Petit piment Renault, Dacia, Nissan 6 17/04/2016 23h24
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
