| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Ah oui je veux bien pour la procédure avec lexia
#17 |
Je viens de trouver pour redimmensionner lexia, 1024 x 600 et la ça va la page ce mets bien avec lexia
Si pour lapprentissage faut aller dans le mode pièce de rechange, j'ai le message suivant Fonction non supportée pour ce véhicule |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu démarre lexia tu
1. Teste global 2. Bsi 3. Apprentissage 4. Apprentissage des clés 5. Tu suis la procédure b'apprentissage tu me dira ?
pas de thanks pas d'aide !! |
#19 |
Je viens d'aller au boulot , je regarderais demain matin mais je suis quasi sur que je n'est pas apprentissage apres BSI mais je confirme demain matin
#20 |
Salut pas de retour de ta part ?!
#21 |
Non désolé j'ai été occupé par des imprévu assez urgent récemment malheureusement j'essaie sa dans 2 jours
Merci mon ami |
#22 |
Ok bonne soirée
#23 | |
J'ai eu du temps cet après midi donc j'ai démarré lexia Après test global sa demande de couper et remettre contact Je clique sur BSI Initialisation du dialogue calculateur Calculateur BSI je clique sur validé Ensuite j'ai pas apprentissage mais Télécodage Et ensuite j'ai 2 choix Télécodage manuel Télécodage par internet Je vais sur manuel je valide Et après j'ai 4 sous menu Option client Configuration Calculateur présent Code vin Et dans aucun de ces mode n'apparaît apprentissage de clef |
#24 |
Salut où as-tu trouvé de version diag box ?
J'ai encore fait une programmation de clé cet après-midi sur un C4 Picasso de 2008 moi j'ai bien le menu programmation dans lexia !
#25 |
Il me semble que l'on a pas le droit de mettre des liens sur d'autre site mais je l'ai pris sur t4.. avec 2 chiffres identique à la fin lol avec pour mot de passe scary donc je pense que c'est la même version partout, et en version 7.02
#26 |
Pour info j'ai tout sa sous lexia
#27 |
Comment tu veux tu dire sur lexia !?
#28 |
Après avoir choisis la véhicule, ta le choix entre diagbox ou lexia, tu m'a dit de faire avec lexia qui été meilleur donc j'ai choisis lexia
#29 | |
Il aurait mieux Valu le télécharger sur TE la version scary mistak est normalement bonne mais c'est surtout pour le crack et les mises à jour il y a plusieurs versions avec son crack
#30 |
Ce qui est pas normal que tu n'ai pas le menu programmation dans la mode lexia
| Eclairage bouton fiat 500 | Malfra90 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 25/03/2017 09h13 |
| bouton idrive sur E90 | Sebtyty34 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 03/03/2016 21h50 |
| Bouton Edit | kitty-hawk | Probleme des membres | 2 | 03/05/2015 20h58 |
| bouton rouge du thinkpad | Ecomouv | Tuto | 3 | 10/04/2015 23h18 |
| changement de bouton de clim | lorien3341 | Systeme de climatisation | 1 | 27/11/2014 21h56 |
