Vieux 10/09/2011, 21h45   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C
bonjour est ce que vraiment on pourra lire et écrire l'Eprom 27c512 avec le programmeur Willem Eprom PCB5.0C
j'ai essayé de lire et écrire 27c512 avec willem sans résultat sa donne tjrs erreur adress 00000
merci de me répondre svp
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2011, 11h14   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
est ce qu'elle est effacée ton eprom?
c'est une dil 28 ou plcc32?
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
taxi300 (11/09/2011)
Vieux 11/09/2011, 12h40   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par figo95 Voir le message
bjr ,y'a pas un moyen d'effacement ce genre de l'eprom 27c512 sur le willem ,donc j'ai essayé de le faire effacer avec le boitier eraser eprom j'ai laissé ds UV (1h) sans resultat
l'epprom est une plcc32 merci de me repondre
Dernière modification par taxi300 ; 11/09/2011 à 18h51.
Vieux 11/09/2011, 22h11   #4
figo95
Avatar de figo95
si c'est une plcc 32 elle n'est pas effacable!
une fois programmée on ne peut plus rien faire!
Vieux 11/09/2011, 22h42   #5
taxi300
Avatar de taxi300
alors dans ce cas la je devrais acheter 1 autre neuf vierge et je le reprogramme
Vieux 12/09/2011, 16h10   #6
taxi300
Avatar de taxi300
est ce que c'est effaçable aux ultra-violets merci de me repondre
Vieux 12/09/2011, 16h55   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
ce modèle ne se programme qu'une seule fois, impossible de l'effacer.
Seule solution une neuve
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
taxi300 (13/09/2011)
Vieux 12/09/2011, 17h37   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
Re
par contre pour le lire avec willem pas de souci.
Mai au fait que veux tu faire au juste un off ?
si c'est le cas, lors de ma dernière aide pour un off je t'avais parlé de quelque
chose que je n'avais pas encore testé:
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h30.
Vieux 13/09/2011, 09h09   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par Mitch82 Voir le message
Re
bon continuation j'éspére que sa va donner un fruit , tiens moi au jus stp bon courrage
Vieux 29/09/2011, 08h53   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
avec les eeprom UV une heur dans le l'effaceur ça va la tuer il faut respecter le time de l'effacement
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
taxi300 (03/10/2011)
eprom pdh004 avec upa DAVID02620 Autoradio et Navigateur GPS 4 11/07/2011 18h09
Erreur Ver EPROM scenic avec GPS Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 15/03/2011 14h50
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
eprom 1AP.10 micapolo Chiptuning 10 30/12/2010 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
