Vieux 12/08/2016, 21h12   #16
Envoyé par Nico43 Voir le message
Je vais tester ça demain ... ce que j'aimerai bien savoir aussi c'est sir ma pompe de gavage débite lorsque j'essai de démarrer ....
la pompe s'enclence au contact pendant 5 secondes et se coupe , puis se réenclencle sous l'action du démarreur et tourne en permanence une fois démarré
essaye en cas de prise d'air sur le filtre
coupe et remet le contact pendant 5 a 10 s plusieurs fois pour gaver la pompe haute pression ! si cà démarre ds ce cas tu as presque résolu ta panne
Dernière modification par jphp ; 12/08/2016 à 21h15.
Vieux 12/08/2016, 22h23   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ce véhicule n as t il pas déjà eu droit a son propre post ???
Vieux 13/08/2016, 01h09   #18
Ulyss
Avatar de Ulyss
Ulyss is an unknown quantity at this point
J'ai eut ya deux ans un problème similaire sur mon Vito 115CDI. En fait la liste d'erreurs sont les conséquences d'une seule, et en ce qui concerne la panne que j'ai eut, c'était une des prises connecteurs sur un injecteur qui n'était plus étanche et donc provoquais un court-circuit.
Autre idée, si le témoin de préchauffage ne disparait pas après quelque secondes, c'est peut-être vraiment lié à l'alimentation commune des bougies qui soit en défaut.
Ulyss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 01h30   #19
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, tant qu il a le defaut du capteur de pression il demarra pas (circuit ouvert!!!), le seul truc c est qu il va cramé sont demarreur comme sa.... Si tu as mit un capteur de pression rampe neuf, verifie la connectique du capteur et la prise du calculo moteur, apres sa peut venir d une masse carrosserie mal serrée ou corrodée...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 08h18   #20
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Le problème le plus important semble être la fonction de régulation de la pression (Df053). La cause est le capteur de pression (DF007) qui se trouve sur la rampe commune ou le régulateur qui est sur la pompe HP.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 12h57   #21
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
combien de pression de rail a tu a l'outil diagnostic ?
si un problème de pression, peut tu faire les contrôles de retour injecteurs et rail seul
voir PJ, j'ai déjà eu le cas sur ce moteur, le rail n’était plus étanche il doit avoir aucun carburant qui doit sortir du rail.
bon courage
Type de fichier : rar controle.rar (53,8 Ko, 17 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 16h04   #22
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
alors ca doit démarrer au start ou au nettoyant frein il ni as aucunes raisons ds le diag pour que ca ne démarre pas !
essaye de mouiller le filtre a air au nettoyant frein un peu pas trop , ca doit parler ca doit démarrer aprés on vois si ca tourne ou si il cale
Toujours crispé ... même en imbibant le filtre à air avec du start pilote ...
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 16h07   #23
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par multi290 Voir le message
bon courage
Impossible d'enlever les colliers métallique ... si j’enlève le raccord plastique ça reviens au même ?
Vieux 13/08/2016, 16h10   #24
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par T213 Voir le message
Capteur déjà changé... et le régulateur également
Vieux 13/08/2016, 16h32   #25
formator2
Avatar de formator2
t'as un pb au niveau du fisceau electrique ou calculateur
Vieux 13/08/2016, 19h46   #26
multi290
Avatar de multi290
tu peut poster une photo du rail de ton vehicule comme l'emplacement de la PJ merci
Vieux 13/08/2016, 20h24   #27
T213
Avatar de T213
Par défaut La connectique ou le calculateur ?
En actionnant le démarreur, on devrait lire la pression dans la rampe grâce à un outil de diag. Celle-ci, si mes souvenirs sont bons, est supérieure à 100 bars. Quelle est la valeur lue dans ton cas ?
Je complète les causes : en sus des 2 capteurs changés, la connectique (liaison capteurs-calculateur) et bien sûr le calculateur. Il m’est arrivé de résoudre des problèmes de mauvais contact en pulvérisant un produit pour circuits électroniques sur les prises des capteurs et du calculateur. Bonne chance !
Vieux 15/08/2016, 15h20   #28
Nico43
Avatar de Nico43
Salut, je vais voir si sur ma diag (delphy je peu avoir l'info de pression), j'ai déjà mis de la bombe contact sur toutes les connectiques que j'ai vu ...
Vieux 17/08/2016, 16h16   #29
Nico43
Avatar de Nico43
Salut, impossible de prendre des photos la rampe se trouvant à l'arrière du moteur coté caisse ... c'est d’ailleurs pour cela que je n'arrive pas à enlevé les colliers métal ...
Vieux 17/08/2016, 19h14   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
OUI, tu peut voir la pression réel, et éventuellement la consigne, regarde aussi le régime moteur sous action démarreur, et la synchro vilo AAC. Le déverrouillage calculateur (pour la fonction antidémarrage).
Toutefois, le moteur devrait au moins tousser au start pilote ou nettoyant frein.
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
