Vieux 20/08/2016, 22h46   #1
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Par défaut Changement Immo compteur A3
Je cherche a réparer un compteur ou le remplacer, car je possède un compteur avec le compte tour qui est resté bloqué a 3000trs et la jauge de carburant dealé, donc je je me suis procuré un nouveau compteur avec le même numéro de série, et j'ai donc tenté de dessouder la puce du compteur défaillant et le souder sur le nouveau mais l'immo me bloque le démarrage de la voiture, donc je me suis dis, je vais sauvegarder le contenu de l'eeprom et l'injecter dans le nouveau compteur et la magie sa marche mais avec le même soucis cad compte tours bloqué etc...
Donc ma j'ai essayé de changer le numéro d'immo dans le nouveau compteur mais sa ne marche pas non plus donc je ne sais plus quoi faire....
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2016, 23h29   #2
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Bonsoir, si tu n'y arrive pas refait le nouveau compteur et fait un immo off.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2016, 12h44   #3
G00
Avatar de G00
Envoyé par vr6turbo Voir le message
C'est pas le but je souhaiterais garder immo on
Vieux 21/08/2016, 20h28   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Il faut faire une adaptation normalement faisable avec un vcds
Lire ton ancien compteur et réécrire sur le nouveau et sa par obd
Vieux 21/08/2016, 21h20   #5
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Slt, essaie de récupérer le pin avec vag k can commander 1.4 full.
Après adapte le avec vag com.
Voici la procèdure :
http://forums.audipassion.com/topic/...ne-instrument/
N'oublie pas le thanks!!!!!
The Following User Says Thank You to vr6turbo For This Useful Post:
mustaphcl (12/01/2018)
Vieux 21/08/2016, 21h25   #6
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Procèdure changement compteur :
http://vag-repair.com/remplacement-c...-dinstruments/
http://vag-repair.com/remplacement-d...-dinstruments/
N'oublie pas le thanks!!!!![/QUOTE]
Vieux 22/08/2016, 16h15   #7
G00
Avatar de G00
Je ne peux pas car le code pin ne marche pas j'ai déjà essaye
Vieux 22/08/2016, 16h17   #8
G00
Avatar de G00
Je possède commander 1.4
Quand j'ouvre le fichier l'eeprom et que je regarde dedans je trouve le fichier vin et Immo et arrive à le modifier et sauvegarde mais sa ne me permet toujours pas de démarrer la voiture
Vieux 22/08/2016, 16h34   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tu as juste a lire ton ancien compteur enregsitrer les donnees ensuite lire le nouveau compteur et injecter dedans toutes les donnees enregistrer de ton ancien compteur crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 22/08/2016, 20h15   #10
G00
Avatar de G00
J'ai deja essayé, l'immo marche cool mais le nouveau compteur a les meme defauts que l'ancien compte tour a 3000 etc
Vieux 22/08/2016, 20h30   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut alors ca veut dire que tes données sont corrompu pour moi
mais as tu essayer de changer juste le numéro d'immo du nouveau compteur avec ses données d'origines ? crdl
Vieux 22/08/2016, 20h40   #12
G00
Avatar de G00
Oui j'ai essayé mais ca ne fonctionne pas non plus, mais il faut que je changer toute les valeurs des lignes ou il y a le VIN et l'immo?
Vieux 22/08/2016, 21h10   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut y a juste l immo a chnager c est tout si ca marche pas c est que tu fait mal la manipulation crdl
Vieux 22/08/2016, 21h48   #14
G00
Avatar de G00
Bon je vais essayer demain aprèm et je ferais un screen
Merci bonne soiree
Vieux 22/08/2016, 22h30   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Salut seadoo
Il n'est pas une question de compatibilité de compteur là dessus ??
changement compteur z1000 tmaxime16 Diagnostic Moto 0 13/07/2016 12h07
changement compteur e46 jpanasonic Tableau de bord (Dashboard) 7 17/06/2015 11h51
changement compteur w203 et immo Al hoceima programmation & synchronisation de clé 8 11/11/2014 12h52
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
changement de la m35080 sur compteur E39 yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2012 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
