Vieux 17/07/2016, 07h35   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Pression Clim
Je fais recherche azote.
Quel est la pression max d'azote pour la recherche De fuite .
Svp
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 07h45   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La pression maxi d'utilisation de l'azote est celle de fonctionnement du circuit que tu contrôles.
Pour une voiture, suivant le type de fuite, je commence vers 7 - 10 bars et ensuite je vois si j'augmente ou pas.
Pour la plupart des fuites cela suffit, pour certaines par contre l'utilisation d'un traceur et d'une 1/2 charge est plus efficace.
Vieux 17/07/2016, 08h00   #3
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Pression clim
Merci !!!!
Vieux 17/07/2016, 09h37   #4
ocazautos
Avatar de ocazautos
Tu sais où je pourrais me fournir pour seringue et traceur avec lampe UV Ét lunette??
Stp
Vieux 17/07/2016, 09h50   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Il existe des kits que tu peux trouvés chez des fournisseurs de pièces automobile ou sur le net.
Vieux 18/07/2016, 19h35   #6
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Pression de clim
Combie de temsp laisser vous tirez au code avant d'injecter gaz??
Vieux 18/07/2016, 19h36   #7
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Pression gaz
Combien de temps faut til laisser tirez au vide avant d'injecter gaz?
Vieux 18/07/2016, 19h59   #8
dede83
Avatar de dede83
mini 1/2heure
Vieux 19/07/2016, 06h01   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par ocazautos Voir le message
La durée du tirage dépend de la réparation que tu viens de faire.
Entre un simple entretien et une grosse fuite, la durée de tirage au vide varie.
Vieux 20/07/2016, 21h42   #10
androu34
Avatar de androu34
androu34 is an unknown quantity at this point
Pour la détection de fuite la règle de base est de 1,2 X la pression de service, sur un véhicule la pression peut monté jusqu'à 20 bar par forte chaleur, moi perso pour détecte une micro fuite je met 25 bar. pour info la clim est mise hors service par le calculateur en moyenne a 27 bar.
androu34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 23h21   #11
ocazautos
Avatar de ocazautos
Merci les gars pour ces infos!!!
Vieux 30/08/2016, 05h11   #12
ocazautos
Avatar de ocazautos
Sujet clos.
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
