Vieux 21/09/2016, 14h27   #31
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
sinon j'ai un kit démarrage calculateur, compteur mais pas de clé est ce que on peu faire apprendre une clé sans celle d'origine?
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 14h34   #32
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par G00 Voir le message
Oui mais par le dump du compteur tu peux programmer une Cle .
Si tu met un kit démarrage tu auras plus de soucis que si tu garde seulement ton compteur origine tu récupére le pin dans ton compteur je trouve que tu te complique beaucoup
Tu as un compteur de remplacement tu swap juste ton eeprom dedans c'est pas plus compliqué que sa ensuite si tu veux que le Méssage immo active disparaisse tu fais comme je t'es dit ci dessus . Je t'es donner les solutions !!
Tu as dit que tu avait un compteur HS et un autre compteur ok c'est pas compliquée
Si ton pin marche pas tu met un "0" devant
Moi j'en ai fais au moins une centaines j'ai jamais eu de soucis....
Il me semble que tu as Meme pas besoin de dessouder si c'est le Meme dash tu récupére la carte du cul et tu l'a remet dans l'autre....
Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 14h51   #33
G00
Avatar de G00
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Cdlt
Pin j'ai tout essayé et rien a faire j'ai dessouder l'eprom et ressouder sur nouveau compteur et le compte tours se remet a 3000 trs avec le new compteur donc probleme de prog dereglé
dans vag commander il y a un "-" devant le pin maintenant
Vieux 21/09/2016, 14h59   #34
G00
Avatar de G00
en revanche comment reprogrammer avec le dump quel sont les valeurs a changer?
Vieux 21/09/2016, 15h09   #35
NEGOCAUTO33
Aucune valeur à changer il te faut juste de l'équipement lire le DUMP de leeprom et programmer un megamos 48 c'est tout ( TANGO , PROTAG , TAG KEY TOOL , ZEDBULL )
Vieux 21/09/2016, 15h31   #36
G00
Avatar de G00
lire le dump ok avec vagcommander par contre programmer ???
Vieux 23/09/2016, 10h25   #37
G00
Avatar de G00
Hello
Comment puis je faire pour programmer une clé sans la clé d'origine?
Vieux 23/09/2016, 10h54   #38
raed83300
Avatar de raed83300
Tu prend un nouveau id48 et avec vcds tu peut le faire mais il faut avoir le pin du nouveau kit
Vieux 23/09/2016, 12h30   #39
G00
Avatar de G00
Peux tu m'en dire plus et m'expliquer tout ca??
Vieux 23/09/2016, 16h32   #40
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
avec le pin, tu debloque l'accès aux adaptations de l'immo donc du coup tu peut adapter de nouveaux transpondeurs donc de nouvelles clés.
Pas besoin de l'ancienne.
Vieux 23/09/2016, 16h43   #41
raed83300
Avatar de raed83300
La voila la procédure http://fr.ross-tech.com/cles4chiffres.htm
rien de compliqué
Vieux 23/09/2016, 19h34   #42
G00
Avatar de G00
Envoyé par machin76 Voir le message
Ah ok très bien dans ce cas la je vais faire ca avec la procédure vcds
on peut faire ca avec une clé déjà programmé sa va écraser les anciennes données? ou je fois partir sur une puce vierge?
Vieux 23/09/2016, 19h36   #43
G00
Avatar de G00
rien de compliqué
merci je la connais ;)
Vieux 23/09/2016, 19h55   #44
raed83300
Avatar de raed83300
Obligé un nouveau id48
Vieux 23/09/2016, 20h12   #45
Slt soit tu change le transpondeur soit tu fais un off si tu et équipé bien sûre cordialement.
changement compteur z1000 tmaxime16 Diagnostic Moto 0 13/07/2016 12h07
changement compteur e46 jpanasonic Tableau de bord (Dashboard) 7 17/06/2015 11h51
changement compteur w203 et immo Al hoceima programmation & synchronisation de clé 8 11/11/2014 12h52
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
changement de la m35080 sur compteur E39 yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2012 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
