Vieux 11/10/2016, 21h31   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut Codage abs vierge audi a1 tdi
BONJOUR
JE SUIS SUR UNE AUDI A1 DE 2010 TDI codage abs 0000000
apres avoir debrancher la batterie. j'ai perdu le codage abs
mais je l avais conserver en fesant un diagnostique complet avec vcds.
AVANT QUE LE SOUCI DE ABS VIERGE ARRIVE :
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AH Mat: 6R0 907 379 AH
Pièce: ESP8.2i front H07 0003
Révision: --------
Codage: 310448E9436D00B28C2B12EBC2D200520C00
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 8407FAF90363EC3E301-80D1
APRES QUE LE SOUCI ARRIVE (000000000 ABS CODAGE) :
Révision: --------
Codage: 000000000000000000000000000000000000
APRES AVOIR ESSAYé DE CODER : codage rejeté Ereur 22
voici quelque photo si quelqu un peux m'aider
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 02h42   #2
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Envoyé par PROG Voir le message
BONJOUR
Révision: --------
Révision: --------
petit passage chez audi 210€ la mise a jour
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 09h42   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
BONJOUR
Révision: --------
Révision: --------
Avant de rentrer le codage il te faut un code d'accès, si mes souvenirs sont bon c le 40168
Tu vas sur accès et tu rentre ce code
ensuite fais ton codage !
Vieux 14/10/2016, 15h34   #4
PROG
Avatar de PROG
mais je l'ai fait
40168 acces ok
apres je code mon abs et l probleme
Vieux 14/10/2016, 15h49   #5
doud77
Avatar de doud77
le vcds est original ou clone?
Vieux 15/10/2016, 21h16   #6
PROG
Avatar de PROG
le vcds est clone v12.12 FRANCAIS
Vieux 16/10/2016, 02h11   #7
doud77
Avatar de doud77
Jai lu ici et la que le clone beugait sur codage parfois...
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
PROG (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 02h20   #8
PROG
Avatar de PROG
oui sa dois surment etre ca.
car en changent le codage du calculateur moteur (ajoutant boite manuel 6 ou lieux de 5)
il me marque codage ok.
mais quand je relis le codage il est le meme que a l'origine.
savez vous ou je peux trouver le soft vcds +recent
si ca ne fonctionne toujours pas je achete cable original
Vieux 16/10/2016, 02h21   #9
PROG
Avatar de PROG
j"ai deja version 12.12 vcds donc une version + haute svp
Vieux 17/10/2016, 03h54   #10
PROG
Avatar de PROG
avec odis sa ne code pas
avec abrites il ne rentre pas dans abs vierge
vcds ne modifie pas le coding
sniffffff
Vieux 17/10/2016, 05h55   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
sniffffff
slt! quand tu dis il modifie pas le coding ca veut dire quoi? QUe la procédure est ok mais que ton codage reste à 0? Si c'est le cas, tu as d'autres erreurs dans les autres modules comme angle de braquage, acceleration lattérale,... Tu dois absolument refaire l'apprentissage de ces capteurs avant sinon ton codage reste à 0!
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
doud77 (17/10/2016), jah83 (17/10/2016), PROG (17/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 19h49   #12
PROG
Avatar de PROG
en faite je viens de voir que le codage que j'avais mis de coté etait pas le bon. donc c'est partie pour un nouveau topic car erreur. merci
a la recherche du codage via reference vin thanks
Vieux 17/10/2016, 20h49   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut j'ai trouvé ça pour les connaisseur
Type de fichier : rar CODING ABS BEONCE.rar (258,1 Ko, 78 affichages)
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
PROG (17/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 22h02   #14
PROG
Avatar de PROG
merci pour le soft mais il ne fait pas la version esp bosh 8.2i
je peux le trouver ou le soft complet?
Vieux 18/10/2016, 08h47   #15
doud77
Avatar de doud77
as tu essayé de coder en passant par l'assitant long coding si dispo?
Codage abs audi a1 alpha-b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 24/10/2018 00h02
Codage abs audi a1 alpha-b ABS, ESP, DSC 1 12/09/2016 17h18
Codage Audi A1 8X angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 10/02/2016 12h19
codage cle audi a3 nas33 programmation & synchronisation de clé 0 16/12/2014 21h53
codage VW audi et..... youcef_trik VAS5054, VCDS, ODIS 4 23/03/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
