| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Quelqu'un sait tout les combien de temps il faut changer la bouteille déshydratante d'une climatisation auto ? Un garage m'a dit tout les 5 ans je ne l'ai jamais fait. |
il n'y a pas vraiment d’entretien la dessus .
par contre si ta clim a eu une fuite et c'est vidée la il faut la changer .. ca absorbe l'humidité, donc si le circuit a été ouvert c'est a remplacer sinon tu laisse . |
| The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post: | adiago (18/10/2016) |
moi je dirai , en fonction de l utilisation faite de la climatisation , si tu t en sert que l été ou en permanence comme dit plus haut 5 ans peut être un compromis mon ex sur mon ançienne zx j ai changer le déshydrateur une seul fois en 13 ans , étant peut utilisateur de la climatisation après avant il y avait un voyant pour savoir si le circuit été saturé en eau ou tu regardé la couleur et ça te donner une idée pour le changement je pense qu'il faut plus résonner dans le sens entretien et âge de la voiture , profiter d une dépose ou d un prôblème sur ta voiture qui oblige a déposer et vider le circuit pour profiter a échange le déshydrateur il faut savoir que le déshydrateur sert a retenir l eau dans le circuit de climatisation donc vaut mieux changer un filtre que cassé son compresseur plus chére sur mes engins , le constructeur a été plus radical pour éviter des souçies de casse il te demande de le changer tous les ans , alors qu'avant il te disait toute les 2000 heures plus dans un souçie d éfficacité et de garantie un engin qui fonctionne en condition sévère demande plus d attention et d entretien évaporateur et condenseur + filtre nettoyer par expérience je pense que 2 a 3 ans sont un bon compromis dans des conditions sévères les 5 ans indiqués peuvent être réaliste pour une auto en espérant t avoir éclairé un peu olivier |
Salut à tous.
Il n'y a pas d'entretien sur la bouteille déshydratante. Si ta clim fait toujours du froid, c'est ok. J'ai une 206 1.4 hdi de 2003, rien changé, ni recharge depuis et toujours du froid avec une utilisation quasi quotidienne ( La Réunion). Dernier test d'efficacité, j'étais à 4°C. Ulteamate. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Très bonne réponse de cac02 (inscrit depuis 2 ans et c ton premier message, t'etais derriere les barreaux) , j'ai changé un moteur boite complet sur un kangoo sans ouvrir le circuit de clim justement pour éviter de polluer le circuit.
des que le circuit est ouvert il faut mettre des bouchons sur les tuyaux
si l'humidité est trop importante augmentation de la température dans le vehicule |
une bouteille deshy ce change lorsque le circuit est ouvert pour changer une piece ou alors lorsqu'il se bouche mais plus rarement mais normalement meme lorsque vous avez une fuite de freon et ensuite recharge apres avoir reparer la fuite il faut changer le deshy c'est la base d'un circuit frigorifique pour eviter la casse du compresseur qui n'aime pas l'humidite
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Certains confondent réparation et entretien, et certains ne savent même pas comment fonctionne une climatisation de par leur réponse.
Je serai curieux de savoir ce que certains répondent à la question suivante. * Quels sont les rôles d'une bouteille déshydratante ? |
#10 |
Le rôle d une bouteille deshydradrante est de capture humidité dans le circuit, si ton circuit n'a pas de fuite ou si tu ne démonté pas ta clim, il n est pas à changer |
#11 |
Un réfrigérateur fait du froid et pourtant il n à pas de bouteille!!!!!!!
#12 | |
C'est à croire qu'à l'intérieur, il y a juste qu'un sachet de dessicant !!! Je peux juste rajouter qu'il en manque, et pas des moindres, c'est pas par hasard que j'ai parler des rôles "et pas du rôle" d'une bouteille déshydratante. Mais on avance, une fonction a été trouvée. Dernière modification par Formator ; 18/10/2016 à 12h45. |
#13 |
Pour info un réfrigérateur à également un deshydrateur, tube de 10 cm de long et 1,5cm de diamètre, en amont du tube capillaire.
#14 |
#15 | |
Par-contre, il manque toujours d'autres fonctions non-citées ... |
| question sur egr | akasa67 | Mécanique générale | 7 | 20/08/2015 11h16 |
| question egr | momoh-93 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 08/05/2015 21h49 |
| question sur bsi psa | fruky | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 13h52 |
| Une question sur vag 107 | dixneuf57 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 19/06/2013 14h20 |
