Vieux 24/11/2016, 19h19   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut adaptation pompe vp44
bonjour j ai souci j ai changer pompe sur a4 cabrilolet 2.5 tdi 8h j ai essayer de lire code pin avec supervag et ca ma mit def et je peu pas adapter ma pompe a l ecu. dans 17 instrument ca me met calculateur defectueux et dans moteur canal 50 je tape mon code pin ca me met attendre et a chaque fois je dois retaper mon code pin . l adaptation se fait entre ecu et la pompe si je prend ecu d ou provient ma pompe de rechange est ce que ca fonctionnera .adaptation se fait elle dans eeprom de l ecu moteur ou sur le processeur merci de votre aide
Vieux 24/11/2016, 19h23   #2
nas33
Avatar de nas33
aussi si je change de dash par un autre et que je fasse l adaptation avec vcds ca devrait aller non? code pin ecu et code pin dash sont ils les meme
Vieux 24/11/2016, 21h21   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut c est plus simple de faire un off sur le ecu vm+ non?
Vieux 24/11/2016, 21h33   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir,
avec un off la dessus ,on peux recoder la pompe par rapport à l'ecu moteur ?
Vieux 24/11/2016, 23h58   #5
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut j'en ai fait une il ya 15 jours A4 2.5 changement moteur
j'ai dessouder le flash et voulu faire un off mais sans succès je dirai plutôt même que j'ai merder car il n’était plus reconnu alors merci ebay 25 euros le calculo identique en Roumanie :)
ensuite je lis le code pin par dump de l'ancien calculo et injecte dans le nouveau Bref ca toi tu na pas besoins
Un coup de VCDS canal 50 et Hop nikel je précise que si le code n'est pas entrer sur la pompe, le gasoil arrive quand même aux injecteur mais pas assez pour demaré il faut aussi que tu soit sur de ton calculo tous doit avoir le même code pin POMPE+Calculo+compteur (et clef évidement)
pad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
ferchichi (02/10/2017)
Vieux 25/11/2016, 00h15   #6
nas33
Avatar de nas33
oksi je recupere ecu moteur sur voiture ou j ai pris pompe injection ca devrais le faire ou pas car la pompe est deja coder sur ancien ecu
Vieux 25/11/2016, 05h43   #7
VroumVroum
Envoyé par nas33 Voir le message
oui la dans ces conditions tu dois pouvoir faire un off sur l'ecu moteur et çà fonctionne direct à mon avis (récupère le code pin en même temps que tu fait le off)
Vieux 25/11/2016, 06h26   #8
jah83
Avatar de jah83
Il me semble avoir deja eu le soucis. De memoire un off sur ecu avait suffit. A confirmer par les pros
Vieux 25/11/2016, 21h34   #9
nas33
Avatar de nas33
salu j ai recuperer ecu d origine et dash et cle j ai tester en essayant de recoder cle + ecu avec code pin .ca me donne moteur acces 11 je tape code pin accepter adaptation canal 50 demande taper pin je le tape et ca me donne en haut vagcom desordre ou pas en ordre impossible de deloquer ecu .apres j ai fait immo off mais toujours pareil. la reference pompe d origine fini par 030 et 106j et la pompe remplacement 016 et 106 d .c pas les meme ref mais c bien audi a4 2.5 163cv d ou provient la pompe est ce que c comptatibler ou pas merci
Vieux 25/11/2016, 21h37   #10
nas33
Avatar de nas33
pardon pompe remplacement fini pas par d mais par 106e
Vieux 25/11/2016, 22h54   #11
VroumVroum
t'est sur que l'anti-démarage est dans le compteur la dessus ? c'est pas un immobox à coté ?
si c'est la pompe qui corresponds à l'ecu ,çà doit démarrer ,je comprends pas ton truc
Vieux 26/11/2016, 13h24   #12
nas33
Avatar de nas33
salu pareil j ai mis ecu + dash + cle et ca n as pas demarrer j arrive pas recoder immo ca met pas en ordre et quand je desactive immo off ca met attendre et perturbation
Vieux 26/11/2016, 14h40   #13
VroumVroum
si tu a tout de l'ancienne voiture ,pourquoi un immo off ?
Vieux 26/11/2016, 21h44   #14
nas33
Avatar de nas33
car la personne a fait immo off pour demarrer autre audi j ai remis en original mais impossible de recoder cle avec code pin original
Vieux 26/11/2016, 23h22   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
j ai fait un a6 2.5 tdi j ai recuperer le code pin avec sbb je suis aller dans le calculateur avec vcds canal 50 j ai rentrer le code pin 0xxxx ne pas oublier le zero enregistrer sortir couper le contact attendre 2mn demarrage ok
attention il faut que la ref de ta pompe soit identique a l ancienne enlever le chapeau en alu les ref commence par0281 verifier si le vin correspond entre le compteur et le calculateur avec vcds .
voila si ca peut aider
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
recherche pompe vp44 francois Vente, Achat, Echange 0 07/10/2016 12h38
Pompe à injection VP44 kdo75 Vente, Achat, Echange 1 03/05/2016 11h30
pompe injection vp44 thie59 Opel-Vauxhall, Saab 2 07/06/2015 22h41
Adaptation vp44 occasion Audi A4 b6 weber programmation & synchronisation de clé 3 15/06/2014 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
