#151 |
C'est ça !
Merci encore. Je test sur un trafic 2 1.9 dci... |
#152 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est de KWP, ca risque de pas marcher...
#153 |
Pas d'ecu detecté
#154 |
Ouais, n'ayant pas de vehicule en KWP, je vais avoir du mal a trouver. Ceci dit tu peux essayer de charger l'ecu a la main depuis le menu ECU et voir si ca connecte....
#155 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cedricp tu est d'ou tu habite peut-être pret d'une personne du forum qui peut avoir accès a pas mal de véhicule.. Qui pourrais aider a développé ton soft niveaux finance tu as besoin de combien?..je pence qui ya moyen de se cotiser tout ensemble
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#156 |
Ben, faudrait de quoi acheter des ECU en casse pour tests (a moins que vous en ayez), apres, c'est sur le volontariat, je pense que chacun peut participer a hauteur de ses moyens... Si par exemple y'a 100 personnes qui donnent 5 euros, ben ca fait 500 euros, ca va vite !
Il serait bien de sonder pour savoir deja combien de personne ca interesse. Disons que 1 thanks sur ce post voudrait dire "moi ca m'interesse !" |
| The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: |
#157 |
Non ça passe pas non plus.
C'est pas bien grave, je vais dire au client qu'il faut qu'il achète le nouveau modèle ! Merci encore pour ton soft l'ami. Je test sur du plus récent dès que possible... |
#158 |
Ecu clio 2 1.dci sa peut t intéressé??
#159 | |
61 80 82 00 77 18 25 19 30 33 37 82 00 35 51 71 00 CB 12 00 83 B1 7C 02 CB 12 Ce qui semble correspondre a un ECU "Calculateur injection COMMON RAIL BOSCH EDC 15C3"... Mais la base de donnee n'arrive pas a trouver une correspondance. |
#160 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est venu aujourd'hui mes outils ELM 327 V1.5....USB
![]() J'ai essayé aujourd'hui dans une de mes voitures,,,renault scenic 1 fase 2,,,,1.9 dci,,,,année 2002,,, ![]() Le diagnostic réalisé par DDT4ALL,,, Il a trouvé un seul Ecu,,,EDC 15xxx ,Il était incapable de lire quoi que ce soit.. toutes de paramètres les erreurs
#161 | |
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk |
#162 |
merci mon ami,,,
![]() où décharger ces mises à jour récentes ?'???? bouton expert ne fonctionne pas,,,,
#163 |
Dans le premier message de ce fil il y a un lien. Lien bien toutes les pages j'ai tout expliqué ! Le bouton expert c'est pour autoriser les requêtes d'écritures, ça fait rien d'autre.
#164 |
Derniere version mise a jour, sur drive google (l'ancien lien est toujours valide) https://drive.google.com/open?id=0B2...1NIUHR5bXlvbUU
Quelques corrections au niveau des couleurs, lecture des DTC, etc. Les ecus sont a copier, je ne les fourni pas ! Access Denied,,,,,,,,,,, |
#165 | |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
