Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > SuperOBD SKP-900 Key Programmer
Vieux 09/06/2016, 12h13   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Clé PSA et Renault
avez-vous déja essayer de programmer une clé de 206/406 voir les recentes avec ce produit?
Il lit le code pin ou faut indroduire ?
Pour renault même remarque.
Le produit est déja activé lors de l'achat?
Merci d'avance
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 12h48   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Quel produit l'ami?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 09/06/2016, 13h54   #3
jpay2
Avatar de jpay2
on ne sait pas trop de quoi tu parle.....dans tous les cas soit tu met dans ta cle un pin identique a la voiture mais il faudra la synchroniser (id de cle) sinon pin ok mais cle pas reconnu soit tu copie une cle avec bon pin et synchro la ca demarre dessuite
presice ce que tu veut faire
aucun outil peut mettre pin+synchro sans voir la voiture .....
Vieux 27/06/2016, 13h03   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, je parle du SKP-900, je voulais savoir si elle lisait le pin automatiquement sur les PSA et Renault svp
Vieux 15/07/2016, 23h20   #5
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
elle ne lit pas pour psa tu as besoin du pin
elle fait la prog seul sur les renault mais pas tous les modeles et apres 2008 j'ai pas tester
pour psa meme les dernier modeles passent mais faut savoir utiliser la bete si tu as besoin d'info n'hesite pas
tu as you tube pour t'aider ya beaucoup de video
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 17h28   #6
mampita
Avatar de mampita
mampita will become famous soon enough
pas besoin de code PIN pour certain PSA(citroen evasion comme exemple) , mais la plupart en aura besoin !! pour renault la meme chose
mampita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 21h37   #7
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
skp 900 ne fait pas les clés renault il fait les cartes uniquement , et on lit le code pin pour les carte uniquement ,il fait keyless 1 et keyless2 pas les nouvelles et j'ai trouver pas mal de problemes car parfois il me donne un pin q'elle n'accepte pas aprés .
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
recherche Renault key device ou Renault prog myhomeprog Vente, Achat, Echange 1 26/10/2013 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
