Vieux 10/01/2017, 20h40   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Smile mettre un + sur la prise diag
salut a tous j'ai une petite questions je vient de finir de remonter un scenic 2 c'est un très beau scenic bref en ce moments ya une epidémie de vol vers chez moi donc je cherche une solutions pour cramer leur matos on et jamais trop prudent merci d avance
Vieux 10/01/2017, 20h46   #2
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
tu inverses le plus et le moins et c'est bon
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 20h46   #3
Slt tony normalement y a une masse châssis et une autre sur la pin 4 et 5 et ensuite la 16 un + alors tu fais une modification pour inverser tous sa lol.
klif26 (10/01/2017), tony60 (17/07/2017)
Vieux 10/01/2017, 20h47   #4
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
pourquoi vouloir cramer leur matos car tu peu etre sur que le jour ou ton client va tomber en panne ailleur et que le futur mecano qui va passer sa valise voir en etre pour son argent
pourquoi ne pas couper la ligne 16 qui est l'alimentation de la prise diag comme ca pas d'alim de l'interface ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 20h54   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Bonne idée c'est tout facile à faire je vais cacher un interrupteur sur le positif de l obd
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 20h54   #6
redpoker
Avatar de redpoker
C est prendre un risque qui te crame ta voiture apres, tu sera guere plus avancé.
Coupe une ligne plutôt avec un "coupe circuit".
Moi je fais comme ca
Vieux 10/01/2017, 20h56   #7
tony60
Avatar de tony60
Salut c'est le véhicule que j'ai refais pour ma femmes donc pour garder je vais le branchement que vous m avez indiqué
Vieux 10/01/2017, 20h57   #8
Med1387
Avatar de Med1387
Sur ma golf j'avais mit un interrupteur sur la pompe d'injection caché au dessus des pédales
Vieux 10/01/2017, 20h58   #9
tony60
Avatar de tony60
Perso je préfère qu'il l'a crame qu'il parte avec. Je perdrais un peut d argent mais eu beaucoup plus si c'est un key device le mecs pleure
Vieux 10/01/2017, 21h09   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , concernant l idée d inverser les branchement de la prise diag : petit rappel au ct ils effectue une lecture obd et leur matériel leur coute très cher donc a éviter... concernant la coupure +apc et/ou le déplacement de la prise diag : les voleurs sont des expert dans leur domaine ... en cas de voyant qui ne s allume pas ils récupère + et - par ailleurs (prise allume cigare selon force de l ordre , uch selon moi...) donc moi j ai opter pour une coupure d une ligne du can au travers d un relais commander par le + apc , donc fonctionne au ct , au diag etc etc mais ne fonctionne pas en cas de perte de clef ou de tentative de vol , bon courage .
Vieux 10/01/2017, 21h09   #11
Moi je ferais sa pour mes ami les bleus j'ai reçus une belle lettre aujourd'hui pour 4 points sa fais mal...
Vieux 10/01/2017, 21h12   #12
francois
Avatar de francois
Envoyé par hsf2014 Voir le message
on peu les remettre assez facilement comme il faut le jour d'un passage au ct.
on y vas que tout les deux ans logiquement..
Vieux 10/01/2017, 21h24   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par francois Voir le message
En deux, et des journées surchargés avant la date du CT, on a vite fait d'oublier!
Vieux 10/01/2017, 21h34   #14
tony60
Avatar de tony60
C'est décidé je vais învérser le plus et le moins merci du conseil je prends tout vos idées en compte
Vieux 10/01/2017, 21h40   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir tony60 , t est sérieux ?
Diag impossible, Problème prise OBD VWPassat31 Mercedes Benz 6 25/05/2016 12h32
Changer prise diag 406 HDI titoine PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/05/2015 00h04
[Tuto] prise universelle pour diag Breizhelec Tutoriels 0 12/01/2014 11h03
prise diag de lt46 2005 durdur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/10/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
