Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On me demande si il est possible de supprimer le FAP électroniquement et mécaniquement sur un C4 Picasso 1.6 HDI ?
Le calculateur est un EDC17C10 (9677031180) Pour faire un dump et injecter dans le calculateur peut on utilisé un galetto 1260 ou bien au BDM100 ? Si il y a une procédure histoire de comprendre ? J'ai lu sur ce forum que volta le faisait , mais il supprime tout les DTC donc plus de remonté de défaut ( il fait peur ce volta ). Merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oublie le galletto 1260 et bdm100 , c'est de l'edc17 donc tricor et oublie aussi le volta ..
C'est pas défaut que l'on prévienne énormément de pas utilisé ce soft de M***** . il te faudra a minima un galletto V54 ou ktag , dépose du calculateur , pinout et boot pin pour le lire et écrire par sécurité avec du clone |
salut fait le avec Volta ensuite tu compare avec l'ori Volta ne fait pas que des conneries !
si un seul switch et passé a Zero alors tu ne fera pas mieux, par contre Volta ne calcul pas le scheks !! donc soit ton outils le fait soit tu passe le dump ds winols pour le calcul et MPPS marche bien pour le flash il calcul le cheks a l'écriture @ bon dimanche |
est ce que celui ci ferais l'affaire ===>
http://www.diyobd2.fr/wholesale/fgte...-fonction.html Il y a le Ktag mais il est 3 fois plus couteux que le Galletto , par contre le Ktag doit faire plus de chose . |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | benhedi70 (19/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le v54 corrige le chks aussi sur ceux genre d écu
Prend le plus chère en v54 les autre fonctionne pas en bdm
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Je te parle en connaissance de cause .. j'en avez acheter 2 eme prix j'ai fais le radin le bdm marchez pas voilà . Mais fonctionné très bien en tricore
#8 | |
Tu me conseil lequel sur le site indiqué plus haut , il y a différent pack . |
#10 |
une fois ton ori lu , pose le et je te ferais ton dpf off .
#11 |
http://diyobd2fr.over-blog.com/2016/...-je-prend.html
J avez pris celui à 55 e il manqué des composants attend d autre avis
#12 | |
#13 |
#14 | |
@++ vois avec seadoo831 tu n'a pas lu le post jusqu'au bout abdel59100 est en rupture de stock ! @++ |
#15 | |
Il est en rupture de stock pour le Ktag , sauf si j'ai lu de travers .
| Outils de la discussion | |
| Recherche edc17c10 1.6hdi 90cv | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 21 | 08/10/2016 10h09 |
| xara picasso 90cv qui accélère seul | KKHALIL | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 21/06/2016 03h17 |
| besoin immoff xsara picasso hdi 02.0 90cv | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/04/2016 14h13 |
| Recherche kit bsi ecu clé picasso 1.6 90cv | soustourou | Vente, Achat, Echange | 7 | 18/12/2015 07h19 |
| Dfp edc17c10 de psa 207 hdi | moghit2 | Chiptuning | 14 | 02/02/2015 18h20 |
