Vieux 26/01/2017, 20h39   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Plantage Ecu Simos PPD1.2 , que faire ?
Salut a tous ,
Alors voilà je vous explique mon problème .
J'ai une voiture qui a subit un crash calculateur , suite a une injection d'un fichier ori , avec un kess , alors que cette dump était pour du CMD .
Résultat la voiture démarre , mais coupe aussitot , comme un immo , et affiche un voyant safe .
Je ne peux pas me connecter avec mon KESS , il me donne une erreur de codage .
Ma question est la suivante , comment puis-je sauver ce calculateur ?
Sachant que je n'ai rien du tout la personne ne m'a donné aucun fichier d'origine ou autre , j'ai simplement les Refs suivantes , pour lesquels je galère a trouver un ori ...
HW : 03g906018dk
SW : 0432 (?)
Puis-je injecter un dump via le ktag , sachant que la voiture est actuellement planté comme un souci d'immo ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider !
Type de fichier : jpg IMG_06361.jpg (88,0 Ko, 29 affichages)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 21h39   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Alors il faudrait que tu lise le calculateur au ktag en bdm et reconstruire ensuite le fichier bdm à partir du fichier obd à part d'avoir un full bdm
Mais si la personne te donne aucun fichier c'est pas évident,
C'est monté sur quoi ?
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 22h28   #3
patator03
Avatar de patator03
Merci de ta réponse
Je n'ai aucun fichier en effet , et j'ai peur que leeprom soit hs car la voiture démarre et coupe de suite .
J'ai vu sur le forum que y a pas d'immo off possible pour ce genre de calculateur .
C'est une seat Léon 2.0 tDi 170
Vieux 29/01/2017, 10h04   #4
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
le CMD laisse une trace en début de flash qu'il faut éffacer si tu veux récrire ..
C'est pour ça que l'on conseille toujours de rester sur le même appareil pour intervenir .
demande le dump injecté au mec et pose le ici.
fait un full bdm aussi pour voir si dialogue et pose le full
Dernière modification par micka45 ; 29/01/2017 à 10h26.
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
clonage de ppd1.2 sur ppd1.5 sandy976 Réparation & Programmation 0 09/07/2015 12h43
Siemens PPD1.1 et PPD1.2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 22/06/2015 02h45
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel electroauto Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2010 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
