| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour les amis,
Voilà 2 fois d'affilé que j'ai un souci lors d'un apprentissage d'un nouveau badge sur 2 scenic 3 différant. Les cartes sont bien reconnu, le véhicule démarre mais pas de centralisation. Les badges que j'ai reçu sont des copies chinoise avec transpondeur PCF7952. J'utilise AVDI officiel que j'ai acquit il y a peu. Je n'ai trouvé aucun sujet sur le forum qui traite de cette anomalie. Vos lumières sont les bienvenus les amis et je vous en remercie d'avance. Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut lire la carte avec tag key et poster screen !! comme ça on poura dire + |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce vraiment une main libre, j'en ai eu une neuve avec pile hs, un autre sujet qui parle aussi de ce probleme
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62712 |
sur ce modèle la il y a beaucoup de problème de centralisation de devrais voir avec ton fournisseur
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pour moi carte de mauvaise qualité sa met arrivé avec 4 megane 2 pas de centralisation mais démarrage ok la j'ai changer de fournisseur et tout fonctionne sur les même véhicules.
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pensez que ce sont les carte qui sont deffectueuse ou hitag mal renseigné?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je pense plutot que les chinois ont envoyés des cartes de koleos du coup ca demarre mais pas de centralisation
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | kilm (19/02/2017) |
Bien sûr c pas une différence de radio fréquences mais de precodage et composant bien specifique !! Deja clio 4 et captur oublie ca a rien a voir c du hitag aes (id47) seul le plastique de la carte est le meme mais l'électronique est différente.
#10 | |
Effectivement il est annoté KOLEOS sur le dos de la carte. Quelqu'un aurait un contact fiable à me donné. De mon côté j'ai contacté plusieurs fournisseurs, ils ont que ce modele avec PCF7952. Merci d'avance.
| Probleme avec des carte Renault | Mehdi13 | Electronique | 27 | 04/02/2017 03h20 |
| probleme centralisation sur carte neuve | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 16 | 26/09/2016 10h01 |
| Centralisation duster avec cle chinoise | walteck | programmation & synchronisation de clé | 9 | 06/07/2016 22h35 |
| Schéma électrique centralisation nouvelle c4 | Yougataga | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 12/08/2014 13h33 |
| Probleme avec carte Laguna 2 | Momo44 | Electronique | 10 | 28/04/2014 16h22 |
