Vieux 12/09/2016, 23h41   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut antidemarrage iveco daily
salut a tous ,
j ai un soucis avec ma depanneuse qui ne plus demarrer .
voyant inhecteur et code qui clignote au tdb je supose que la cle n est plus code et qu il faut recoder celle ci .
j ai essaye avec delphi ds1520 et silca mais jai probleme communication . jai la carte d origine d iveco , si quelqu un peut m aider a ce sujet merci d avance a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 23h44   #2
Slt l ami avec ron delphi tu a fais un scan complet y te dit bien que ta un soucis immo..
Vieux 12/09/2016, 23h46   #3
calixo22
Avatar de calixo22
salut l ami , en fait cest un delphi chinois quii ne communique qu avec l ecu moteur ; jai 3 defauts mais avec message code defaut non reconnu . sur les 3 2 s effacent et 1 reste .
gasoil arrive aux injecteurs mais pas de pression aux injecteurs .
de plus voyant code et temoin injecteur clignotent
Vieux 13/09/2016, 04h59   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Avec le voyant code qui clignote, vraisemblablement un soucis d'antidémarrage.
As tu regardé les fusibles ou fais un essai avec la seconde clé ?
Si tu as la carte code tu peux faire une procédure de secours pour confirmer le soucis d'antidémarrage et écarter un problème de boitier moteur.
Type de fichier : rar procédure secours.rar (123,6 Ko, 51 affichages)
calixo22 (13/09/2016)
Vieux 13/09/2016, 07h26   #5
calixo22
Avatar de calixo22
merci pilouf en fait ca permet de recoder sans la valise ?
Vieux 13/09/2016, 07h47   #6
Slt non cela permet de le mettre en route uniquement pour dépanner .
Vieux 13/09/2016, 09h56   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Avec quel soft je peux coder immobiliser ?
Vieux 14/09/2016, 21h16   #8
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Sur Iveco à ma connaissance,ZEDFULL
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 21h39   #9
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,quel daily ??
quelle type d'injection (electrovanne code ou hpi)
annee?
soit immo off ecu si pas electrovanne codee,sinon immobox pour lecture pin puis soit diag pour codage ,soit generre une cle a partir du dump de l'immobox puis programme un transponder avec zedbull skt etc..
Vieux 14/09/2016, 21h42   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Salut Iveco Daily mec 2007 mais avec ancienne face. 2,3 d 95ch
J'ai le code pin sur la carte mais avec Delphi et Silca ça ne veut pas.
Vieux 18/09/2016, 00h24   #11
CC30
Avatar de CC30
CC30 is on a distinguished road
Ouais, il va surement te falloir du matériel qui va bien...
Pas de contact vers Mulhouse, mais un à Lure (Calculodoc et son AVDI, je sais pas s'il fait Fiat/Iveco) et un autre à Mollkirch (Garage Bosch JB Electromécanique et sa Zedfull).. Ca fait un peu loin de chez toi mais bon...
CC30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 00h26   #12
calixo22
Avatar de calixo22
merci l ami mais je souhaite investir dans un outil avec lequel je pourrai recoder mon immobiliser .
que conseilles tu
Vieux 18/09/2016, 00h44   #13
CC30
Avatar de CC30
je sais pas trop... je passe mon tour ! :)
Vieux 19/09/2016, 01h47   #14
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
Par défaut aide immo
la procedure sur iveco a l'obd est pas simple si tu as pas le bon outil c'est une immo genre fiat donc les seules outil qui passent a l'obd c'est le zed-full ou l'avdi avec la mise a jour fiat
sinon la manip que tous le monde fait c'est demonter immobox lire la puce et precoder les id48 avec les info de ton immobox avec un tmpro ou tango option fiat ensuite tu remet la puce avec les info des id48 coder
il y a des gens qui te font ca sur le fofo ou le bon coin si tu est tjr emmerder contact moi en mp je te donne une entreprise qui fait ca sur paris
j'espere t'avoir aider
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 11h15   #15
calixo22
Avatar de calixo22
Bonjour les amis ,
je souhaite lire la puce sur mon immobox iveco ref 41221184 .
quelqu un peut me dire quel est l eprom a lire ?
Doc Daily Iveco euro3 Pilouf Autres marques 4 26/04/2021 22h21
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
