Salam / Salut a tous,
J'aurai besoin d'un immo off pour Peugeot 207 Bosch MEV17.4.2, si quelqu'un peut m'aider... je vous en remercie d'avance
salu voila ton immo off passe dans ta boite
| The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post: | nabilovic (09/09/2018) |
merci beaucoup peter !!! je teste ca et je te tiens au courant.
comme promis je donne le retour de la manip, ton immo off a fonctionné mais seulement pour 3 demarrage, cependant ca m'a bien aidé dans l'identification de la panne, car la voiture fonctionne sur 3 pattes on pensait que ca serait le calculateur mais meme en l'ayant changé avec ton off dessus le probleme est tjrs la
#5 | |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta fais un diag pour voir les defaut ? |
Desolé de réponde aussi tard, oui j'ai fait plusieurs diag, toujours defaut raté de combustion sur cylindre 4, le voiture broute au ralenti, ventilo a fond, j'ai fait beaucoup de recherche et vu que ca pouvait venir : Des bougies / Injecteur gripé/ probleme de calage/ bobines / Calculateur / sonde oxygene .
Tous ca a ete verifié mais le probleme est toujours la ! ==>
#7 | |
Il te reste à prendre les compressions :-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bien vu l'ami c'est ce qu'un mécano m'a dit aussi
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon jour Mer kronk
J’avais le même problème que toi sur ma 207 1.4 VTI 90 CH; Ratte d’allumage P 1337 J’ai passé 2 mois a testé j’ai changé les capteurs les injecteur la pupe d’eaux avec les deux capteurs de température ; catalyseur ; bobine et les bougies tout ça n’a rien donnée Et en fin j’ai trouvé la panne ![]()
| immo off peugeot 308 mev17.4 | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/03/2022 14h52 |
| PIN MEV17.4 Peugeot 207 | FAITESVITE | Transponder, code pin | 10 | 12/04/2016 19h28 |
| immo off mev17.4 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/06/2015 12h58 |
| immo ou vierge bosch mev17.4 | prinzo57 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/05/2015 08h13 |
| immo off MEV17.4 | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/05/2014 16h52 |
