Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec un immo off. sur une 207 de 2008 avec un MEV17.4 TC1796. suite a un changement de calculateur "occas" j'ai fais un off, le off fonctionne bien, après quelques minutes impossible de redémarrer et au diag calculateur bloquer "anti dem". checksum corriger via le X17. ci joint l'ori + off si quelqu'un pourrais me confirmer que le off est bien fais! merci d'avance.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
| The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post: | 03solutions (10/12/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
immo off fonctionne à 100%
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | lames (17/02/2017) |
J'aurais préféré qu'il marche pas.
Alors pourquoi j'ai ce problème ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Merci d'avance.
#4 | |
![]() Date d'inscription: avril 2013
je croie que le problème vient de votre programmateur, apparemment Problème de checksum. |
salut verbatime,
j'ai essayer plusieurs correction du checksum "winols, x17, fgtechv54" mais toujours le même soucis !!
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec fgtech sa devrais fonctionné j'en ai déjà fais .. corrige ton cheksum avec winol ou ta un ktag qui traîne ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | zahouani2020 (11/03/2021) |
bonsoir à tous,
problème résolut checksum corriger via ols offi. merci a vous.
| The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post: | zahouani2020 (11/03/2021) |
| immo off peugeot 308 mev17.4 | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/03/2022 14h52 |
| Problème immo off 207 MEV17.4 sur EcuServer | Lunacy | HexTool.Net | 7 | 16/02/2017 18h55 |
| Peugeot 207 MEV17.4.2 Immo off | kronk | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2017 12h38 |
| immo off mev17.4 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/06/2015 12h58 |
| immo off MEV17.4 | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/05/2014 16h52 |
