Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 24/02/2017, 20h22   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut FVDI et Siemens SID803 ! Urgent
Bnjour je viens de faire l'acquisition d'un FVDI soit disant de bnonne qualité.
voir les photos que j'ai mises sur le post suivant:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=336
Je n'arrive pas a lire la Flash Et l'eprom d'un SID803
Il reconnait bien le calculo, je peux l'identifier et lire le journal d'effacement de défaut, mais impossible de lire le code PIN etc....
J'ai lu que certain ont réussi a lire un SID803.
Quelqu'un peut-il me faire une photo SVP
Il reconnais l'ECU en KWP en CAN non.
Vieux 26/02/2017, 13h51   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Même TOPO sur de calculateur EDC15C2 (1 Broche et 3 broches)
206 2.0 HDI EDC15C2 3broches: Impossible de lire l'ecu (Flash et eprom)
C5 2.2 HDI EDC15C2 1broche : Impossible à lire la flash et l'eprom
407 2.0 HDI SID803 : Impossible à lire la flash et l'eprom MPC555 et l'eprom ST95320
y'a t’il quelque chose à modifier dans mon FVDI
Voici mes photos:
merci à tous
Vieux 26/02/2017, 14h52   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si c été un vrai fly edc15 tu aurais lu l eprom en moins de 3 mn donc ton fvdi et un clone du clone pas payer cher c est sur mais voilà ce qui se passe
En gros tu en as pour ton argent désoler l ami crdl
De plus sur ton post je t avais dit que les vrai fly boitier noir avais les puces effacer et pas le tien seul les nouveau boitier rouge et noir et fvdi noir et bleu n ont plus les puces effacer crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 26/02/2017, 14h58   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
390 USD Mr SEADOO
Je ne comprends pas pk, certain ont changé des composants mais lesquels ?
Vieux 26/02/2017, 15h11   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Rien à voir justement les vrai fly se vendent le double du prix que t as payer tu croyais avoir un vrai fly à ce prix là lol
Y a juste l étiquette c est tout rien de plus mais c et un clone du clone je te le redit déjà sur les fly toutes les fonction ne marchent pas donc sur un clone de clone n en parlons pas !!
Moi tout ceux que j ai eu et vendu ont marcher nikel et surtout sur PSA edc15
Seul edc 15 vag ne marchent pas même sur les fly crdl
Et inutile de me dire combien tu l as payer je connaissais le prix car tu l as acheter sur aliexpress et y a juste l étiquette fly c est tout le pcb ne vien aps de chez fly crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
mindouza (26/10/2017)
Vieux 26/02/2017, 15h52   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
je confirme le vrai fly moins de 3 min sur edc15 psa
passe comme une lettre a la poste
sid jamais tester
@seadoo831
lecture écriture sur sid saa passe ?
as tu déjà tester ?
Vieux 26/02/2017, 16h53   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
skeuf tu peux poster une photo de ton PCB stp
Vieux 26/02/2017, 17h01   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Bilauto met nous une capture d'ecrans de ton erreur de la lecture edc15C2 1 broches et 3 broches ? et tu le fait dans la voiture ou sur table ? si tel et le cas essaye dans la voiture si non la je ne pourrais pas te dire bon courage @+
Vieux 26/02/2017, 17h06   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Tous les pcb sont identiques enfin presque
L épaisseur du pcb y fait ensuite la qualités des puces et surtout la qualités de la nxp et du soft car c ets de soft déjà craker qui sont encore craker pour cloner donc mauvaise qualité de soft aussi crdl
Vieux 26/02/2017, 17h11   #10
pouettedu76
Bonjour Seadoo831 donc c'est bien sa que j'avais compris depuis le debut pratiquement tous et dans le NXP ( firmare ) 70% c'est toute cette partis la que j'ai compris et le reste c'est 30 % c'est les composants et le soft en lui meme qui fait tous .
Merci @+
Vieux 26/02/2017, 17h11   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
comment se fait-il qu'un meme soft tourne avec softdog et sans softdog ?
les NXP possèdent des programmes différents ?
P.S: Pouettedu76 mes tests sont fait sur véhicule.
Le SID803 sur table et sur véhicule avec un second ECU SID803 et bein les deux ça ne passe pas !
Quel brochage utilisez vous pour EDC15C2 (1 broches ou 3 broches) et pour le SID803 ?
Vieux 26/02/2017, 17h15   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai peut etre trouver le probleme
une commande Radiospares est en cours
http://www.eobd2.fr/service/detail.asp?id=38082
Vieux 26/02/2017, 17h18   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Les soft ne sont pas identique en tout point!!!!!
La preuve fly passe sur psa et le tien non !!!!!
Donc différence de soft et les soft dog à ète mis en place pour certain pour bloquer la utilisation dans le temps et sur d autre pour soit disant des fonction specaile mais c est surtout pour protéger leur soft car même si quelqu un lit la.nxp bas il pourras rien en faire car il lui faudra dupliquer aussi le soft dog
Mais il me semble que la n est pas la question ta question est prk ça marche pas chez toi et bien je t ai répondu pas cher égal t en a pour ton argent
Sur les fly tout.ne.marche pas donc sur un clong du clone pas cher comme el tien y a encore moins de fonction qui marchent voilà crdl
Vieux 26/02/2017, 17h18   #14
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Je ne c'est pas si sa va resoudre ton probleme car il y a deja des membres qui on en changer et sa na pas resoud leurs lecture et logiquement les seules lecture qui ne passe pas en edc15 c'est le groupe vag- psa sa doit fonctionnez mes a tester .
Vieux 26/02/2017, 17h20   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Ton lien c est pour edc15 vag et ça n a jamais marcher je connais les fvdi par coeur et je te garanti qu edc15 AG ne marche pas et c ets à cause de un problème de soft uniquement et rien d autre toi cette modife ne te changera rien mais essaye toujours tu verras par toi même
En plu r ton lien c ets marquer en gros fvdi vag y a pas marquer psa crdl
407 2l hdi boitier siemens sid803 tony60 Immobilizer dumps/solutions 0 27/10/2014 18h10
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
urgent urgent svp code siemens vdo TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 5 30/10/2013 12h49
SIEMENS SID803 407 2L HDI io remsa Chiptuning 10 20/11/2012 04h31
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
