#31 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
ya trop dumps je comprend pas trop mais bon peut tu ou dejas fait ? prendre une serie et changer leurs emplacement ex 1 sur 2 2 sur 1 3 sur 4 4 sur 3 merci |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#33 |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#35 |
#36 |
Formator ,on est d'accord que tu travaille sur un ecu Gen1 ?
donc la 5th lettre ne peut pas depassé une valeur de 3 (ABC) As tu réussi a voir autre chose que B ou C (A peut etre avec quel lettre )??? La dans l'exemple tu essayer le 5th avec un G (3) car tout les autre si on compare au tableau de conversion tombe juste . L'outil fait les deux type codage sans différence!! c'est accepté par l’écu ou pas ,j'ai l'impression ? Ton diag doit avoir le meme algo que nanocom ou les autres outils qui plante comme toi !! en plus si ya des faute dans l'algo du diag ou dans le manuel ,ca nous aide pas!!Mdr |
#37 |
Oui, l'ECU est avec une flash 27c10 et une eeprom 93c46, et ce, depuis le début. Les tests sont toujours fait avec le même ECU en prenant soin qu'aucun DTC ne vienne se rajouter dans le fichier. Seul le codage injecteur est modifié. donc la 5th lettre ne peut pas depassé une valeur de 3 (ABC) As tu réussi a voir autre chose que B ou C (A peut etre avec quel lettre )??? Si tu as bien lu le PDF, tu verras qu'en 5ème lettre, cela va plus loin, vu qu'il y a des F et des G Les codes des injecteurs relevés et reportés sur le pdf, sont ceux relus via l'outil de diagnostic, en sachant (je me répète) que certains codes sont modifiés une fois rentré (exemple = je rentre FGBCE et lors de la lecture j'ai FGBCB - cet exemple vient de la série 6 "4ème injecteur"). Sur cet exemple, la 5ème lettre qui était un B est passée en E ??? |
#38 |
8ème et 9ème série.
Seul le premier code du 1er injecteur à été modifié en rapport à la série 7. Série 8: 1= BLMH 2= CEFGB 3= EFGBC 4= FGBCB 5= GBCEC Série 9: 1= LMHBA 2= CEFGB 3= EFGBC 4= FGBCB 5= GBCEC |
#39 | |
Salut Selim95, En série7, quelque chose de similaire (pas tout à fait ce que tu demandes , certes) a été réalisé. |
#40 |
Il aurait fallu que tu le fasses avec les codes si dessous qu' on est une suite ...
BJEF BCJF BCEJ |
#41 | |
oui voila c'est ce que j'essaye de t'expliquer si tu rentre F tu aura C ,mais apres G etc ..c'est superieur ou egale a 3 donc tu auras un A ou C car on sais tjs pas si c'est ABCA ou CABC pour donner l'ordre 0123 Ps:Dsl c'est pas facile par message interposé ,en plus je peux pas edit mes post pour qu'il soit plus claire et facilité la lecture .vire ou joint mes post si tu veux .merci |
#42 | |
Avec l'outil, je suis obligé de rentrer 5 lettres pour un code. C'est ensuite à la lecture du code que je m'aperçois que la 5ème lettre n'apparaît pas. De mémoire, si je laisse la 5ème lettre proposée par l'outil, à la lecture elle est présente. Je rappelle que le but est de pouvoir directement programmer les bons codes injecteurs par modification du fichier via un éditeur et ensuite de l'écrire dans la 93c46. |
#43 |
oui la 5eme est calculé automatiquement par l'outil ,donc tu n'a pas la possiblité de choix a ce que j'ai vu
#44 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#45 |
l'exemple BJEF ne convient pas puis que d'après le tableau J n'est pas dans toutes les colonnes.
Il conviendrait mieux d'utiliser sur l'injecteur 1 : LCEFG BLEFG BCLFG BCELG BCEFL |
| Outils de la discussion | |
| Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 | daf06 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2015 16h54 |
| dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/03/2015 12h11 |
| Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 | jahrod | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/04/2014 23h26 |
| Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 19h42 |
| Rover 93C46 eeprom | defowach | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2010 21h50 |
