Vieux 08/05/2017, 11h39   #1051
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut tout le monde!
J'ai essayé de cloner un uch de laguna 2 sur table
Lecture ok
Écriture Nok
Du coup, j'ai dessoudé les eeprom!
Est-ce que ça fonctionne pour vous?
J'utilise la dernière version (1.48 de tête)
I had the same problem. I did UCH virgin and learn the keys.
What's new in version 1.48?
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 15h09   #1052
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Je veu corriger le kilométrage d'une logan2 2014 mais j'arrive pas à le faire avec renolink
Quelqu'un a essayé déjà peu m'aidez svp
Il fait passer par menu extra ou scan ?
Cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 20h44   #1053
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Si tu veux rentrer dans les anciens protocoles de diagnostic (ISO 8 - ISO9141-2 - ISO14230 (KWP2000 ou KW2000), avec un outil équivalent à RenoLink, tu peux utiliser une version de DDT2000 avec une sonde KKL (utilisée avec les anciens softs VAG.com 409.1)
j'ai sauté le pas j'ai commandé le cable pour faire des tests
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 21h07   #1054
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par ebt255 Voir le message
Salut!
Je me suis trompé, c'est la version 1.47!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 12h18   #1055
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
hello petite question , sur clio 3 changement de la colonne direction pas une occasion
La procedures du vierge est :
Extra / eps virginise
Clio 3 / modus
Faut cocher eps blank et appuiyer clear immo et c'est good ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
patochegsxr (04/11/2020)
Vieux 09/05/2017, 12h34   #1056
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par mika641pau Voir le message
Clio 3 / modus
"Extra" / "eps virginise"
"connect"
"clear immo code"
"disconect"
tu vérifies
tu te re "connect"
"eps blank" doit être cocher
c'est tout
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to subzero For This Useful Post:
Vieux 09/05/2017, 14h23   #1057
martinracing
Avatar de martinracing
martinracing will become famous soon enough
Par défaut Dae clio 3
Salut..
problème dae résolu Clio 3 def048 ..
moteur ne démarrait pas ... essuyée le immo code avec Renolink et dae parfait et le moteur sur la bonne voie!!!
GabiGafu vous êtes le meilleur merci!!!
Est-ce que quelqu'un sait si je dois changer certains composants dae à pas de revenir avec le même défaut???? ..eeprom...mosfets????
Merciiii....
martinracing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 14h32   #1058
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, pas besoin , ton défaut reviendra pas maintenant que tu as fait un vierge, enfin pas le def048, mais le def002 apparaitra surement un jour...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 23h48   #1059
vivi91r
Avatar de vivi91r
Salut!
Tu as la v147 ?bizard j'ai pas vu le sur le forum quelle étais sorti
Vieux 10/05/2017, 01h01   #1060
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par vivi91r Voir le message
salut ,
elle est là , commentaire du 21 mai sur ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=947
Vieux 10/05/2017, 01h05   #1061
subzero
Banned
Avatar de subzero
par contre "Mégane 2" apprentissage d'une seul carte MAXI en utilisant "KEY" c'est normal car la procédure majoritaire chez Renault est la présentation de toutes les cartes en mode APV sans autres actions .
Vieux 10/05/2017, 22h04   #1062
subzero
Banned
Avatar de subzero
Megane 2 ph 2 UCH X84P2_X85V9 apprentissage cartes OK
Code APV ok , tout est opérationnel en passant par UCH .
Vieux 10/05/2017, 23h23   #1063
louay
Avatar de louay
Clear immo sur dae modus. Fonctionne nickel
Vieux 11/05/2017, 17h44   #1064
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Svp comment recorder une dea d'occasions sur clio 4
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2017, 04h54   #1065
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Tu effaces code immo et puis ca se recode automatiquement
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
allpatchi (27/06/2017), freddy5923 (17/03/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
