Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la compagnie
Je souhaite rendre un calculateur EDC16C34 d'occasion en un calculateur vierge comme un neuf. Suite a un calculateur cramé et dans l'impossibilité de récupérer les données en BDM et sur table, j'ai mis un occas avec immo off. (que j'ai fait en BDM) Cà fonctionne mais ça ne me convient pas. Le calculateur n'est pas reconnu par diagbox et certains télécodages ne sont pas corrects et surtout non modifiables. J'ai vu le soft a JSKY qui permet de voir toutes les programmations mais çà peux être long de tout modifier manuellement. Du coup je veux rendre mon eeprom vierge comme un neuf et reconfigurer avec diagbox. Est ce qu'il existe un logiciel qui puissent me faire çà ou j'ai simplement a mettre des F partout ? Merci pour vos réponses Maitresox |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le soft à amine fais les vierge sur se modèle je crois ! Ou bien rocket dump
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
c'est quoi le soft a Amine ?
J'ai bien des softs mais ils ne font que trouver le pin et/ou mettre en off |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as pas pu recup juste la serial ??
Immo tool te
Ceux que j'ai sont ceux du calculateur d'occasion. L'ori est mort, cramé et impossible le lire quoi que ce soit. J'ai le code pin que j'ai eu avec le N° de série
Je peux refaire l'eeprom en manuelle mais çà va être long |
@032 2F2F
je crois c'est le statut immo mais je sais plus ce qui faut mettre pour vierge lol |
#10 |
Çà date un peu le "cramage" mais de mémoire j'avais essayé de la ressouder dans un autre écu et cela ne fonctionnait pas. J'avais même essayé de la lire et j'avais des trucs bizarre avec ??? après EDC. Bref corrompue.
Du coup j'ai reprogrammé avec une autre eeprom et fait un off. @032 2F2F Effectivement il me semble avec vu ce changement d'ori à immo off mais vierge ???????????? Dernière modification par maitresox ; 13/05/2017 à 16h36. |
#11 |
je viens de vérifier, effectivement immo tool le fait
Je vais essayer çà Merci |
#12 |
Le Mpc recode si les info correspondent pas dans la serial ,faut tjs save avant de tenter le swap
@032 j'ai noté Statut virgin dans mon mappack ,je sais plus comment et pourquoi lol c'est peut etre pour off ?? |
#13 |
C'est résolu. J'ai fait avec immotool
J'ai du divisé par 4 l'eeprom après le passage avec immotool car j'ai lu au galetto (2ko). Je viens d'injecter, l'écriture est ok Je testerais la semaine prochaine car je n'ai pas la voiture. Merci A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | juju94 (25/06/2017) |
| recherhe eeprom vierge pour BSI 207 | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 06/12/2015 15h13 |
| aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge | bmfrep | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/05/2015 15h23 |
| Rendre un BSI vierge | Molil | Electronique | 57 | 21/06/2014 21h43 |
| recherche eeprom vierge pour 207 | vinchenzo | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/11/2011 17h26 |
| Rendre vierge une bsi | Momoh | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/06/2011 12h56 |
