#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mon problème est réglé .
#17 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour!!!
C'est vachement constructif ton retour!! On ne te demandera pas de donner la solution bien évidemment. Mais problème réglé par un membre que tu remercie ?? Grâce à toi même ???? Ton retour sera déjà plus intéressant à lire que problème réglé et bien plus gratifiant pour toi ou la personne qui t'as aidé !! Cdlt Dernière modification par angels59 ; 15/05/2017 à 16h03. |
#18 | |
Laisse moi le temps de (peaufiner) , mon petit tuto
#19 |
J'ai trouvé la solution sur un site anglais et une autre francophone :
1/ Ouvrir votre interface Ktag , récupérer la Micro carte SD et la formater en Fat32 . 2/ télécharger le fichier , il y a tout ce qu'il faut ===>https://mon-partage.fr/f/UgVPN35i/ 3/ Décompresser dans un dossier , et copier dans la Micro SD le contenu du dossier "KTag 6.070 update - SD CARD" ( 3 dossiers) 4/ remettre la Micro SD dans l'interface ( attention au décharge électrostatique ) 5/ télécharger Ksuite 2.08 ====>https://yadi.sk/d/UJaQ4r0kh5Upw 6/ coupé votre connexion internet 7/ Il n'y a pas d'installation a faire avec Ksuite 2.08 il faut juste copier et coller le dossier Ksuite à la racine C:/ (ou même ailleurs ) 8/ copier / coller le contenu du dossier "KTag 6.070 update - KSUITE" dans le dossier de "Ksuite" (remplacer le dossier Upload par celui que je vous est fournis) . 9/ brancher votre interface (si il vous manque le pilote il est dans le "dossier Ksuite") et lancer le soft , normalement votre interface devrais ce mettre a jour . Pour info, voici les infos concernant mon Ktag ==> SW:2.13 / HW:6.070 @+ Il y a aussi une solution ici==> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61736 et ici ==>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=65501 |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | yoyomartin2003 (07/10/2017) |
| Outils de la discussion | |
| un D4D qui m'a bloqué | mus2004 | Toyota, Lexus | 16 | 04/11/2022 12h38 |
| Réparé Ktag bloque par internet | allpatchi | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 29/01/2019 15h47 |
| Flashage Ktag et Kess bloqué par internet | PATAROUCI | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 02/12/2016 14h42 |
| Bloqué en v7.54 | Kazaam | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 01/08/2016 20h51 |
