Bonjour, j ai posé un régulateur de vitesses pour golf7 1.6 tdi, acheté en concession vw j ai pose la pédale d accélérateur le commodo et tire le câble jusqu'à a l ecu la première question :
_ quel pin du calculateur moteur (0281018510) je dois connecter le fil noir/blanc qui arrive du calculateur volant multifonctions de la pin 5 de celui-ci? _ faut il avoir un bcm pourvu de l option Cruise control? _ le codage se fait il uniquement sur le calculateur moteur volant multifonction? merci réf régulateur: 5G1-054-691-B acheté en concession vw ils refusent de me communiquer l info ces gros batars
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Tu as eu cette doc avec ton kit? https://shops.volkswagen.com/assets/...1B_ENG_002.pdf Page 14 en Français. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Meziane93 (17/07/2017) |
oui exactement et dedans ils disent que la pin n est pas attribue que ca dépend du calculo et du moteur par contre il me demande de me référer a elsa gr 24
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h15 ---------- je viens de prendre le temp de relire la notice apparemment le cable de commande ne se branche pas systématiquement sur le calculateur moteur, il est peut etre mal code via vcds il faut peut etre que je le fasse via vas ??
Hello,
J'ai regardé ce que je pouvais trouver sur elsawin pour une golf 7 tdi 1.6. Ton fil noir et blanc devrait venir sur le connecteur 94 broches du calculo moteur en position 46. Attention a vérifier, il manque des infos sur ta voiture comme l'année, le type exact, le code moteur..... Page 20 du pdf. Crdl |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Meziane93 (18/07/2017) |
merci kitty hawk je regarde tout ca et je t envoi les infos en mp
1.6tdi 105cv
j ai essaye de le coder avec odis mais il me propose de me connecter en ligne, et la pin t94/46 est occupe sur l ECU moteur, je suis sur que ce putain de fil a une importance dans la mise en route du régulateur de vitesses
J'ai un autre schéma qui me donne t94/56
#10 |
ok je regarde ca et je te rend la reponse demain
#11 |
bon je reviens au news vw Allemagne a contacte la concession pour leur dire kil c étaient trompe dans la réf du régulateur de vitesses du coup je dois le rendre pour kil me le remplace par la bonne ref qui apparemment ne serais pas un commdo comme celui que j ai la
merci a kitty hawk pour le soutiens
#12 | |
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut activation avec vagcom (vcds) possible
#14 |
ok donne moi la procédure si toutefois j avais oublie quelque chose
| Golf7 en 136 et 141Ch | Amine-TE | Café du forum | 0 | 26/04/2017 18h08 |
| GM pour GOLF7 | sofalo77 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 16/11/2016 08h28 |
| help procédure vidange golf7 2013 | dichar | Boite de vitesse | 2 | 15/05/2015 19h00 |
| Réfap golf7 gtd | GUESSABOSS | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 26/02/2015 23h05 |
| régulateur et limiteur de vitesses | phil59135 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 31/08/2013 17h26 |
