Vieux 10/08/2017, 22h32   #61
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
juste pour l'info
j'ai eu un renault koleos edc16cp33 qui est du qashqai planté apres programmation de carte de demarrage original
meme probleme anti dem et code injecteur
pas trouvé de solution et pas trouvé de vierge
le pire c'est du nissan avec le clip
bon courage
ce n'est pas moi qui avait programmé la carte heureusement
apres plusieurs semaines j'ai rendu la voiture sans solution
je ne connais pas la suite
je pense kit de démarrage
depuis je suis toujours a chercher un vierge ok
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
television (11/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 23h25   #62
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut, j'arrive un peu tard car je suis en vacance, déjà eu le meme soucis sur ce véhicule. En fait quand ils ont le main libre, il faut impérativement mettre la clé mécanique sur le neiman, sinon perte du code IMMO !
Donc perte des codes injecteurs sa c'est tous le temps, sur une megane sa m'était arrivé j'avais recodé sans soucis. La le X-Trail j'avais perdu le code IMMO, j'avais réussi à le lire avec FVDI mais je pouvais pas le réinscrire dans l'ECU moteur. Sa a finit par la case concessionnaire, ils m'ont prit 60€ j'avais plus qu'a coder les codes injecteurs et tout est rentré dans l'ordre. maintenant quand il vienne, je fais que du BDM, c'est plus sûre lol. Mais la ou je ne comprends pas, j'ai lu vaguement toute la discussion, c'est que tu dis que sa a démarré, et maintenant tu veux re rentré le code IMMO ? Pourquoi ? si sa démarre tu as juste tes code injecteurs à rentré pour pas qu'il soit en mode dégradé.
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:16 PM ----------
Après pour coder les codes injecteurs j'ai déjà eu le cas ou avec Consult 3 sa passait pas, moi je l'avais fais avec Gutmann c'est passé tranquillement.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Lunacy For This Useful Post:
micka45 (16/11/2017), television (11/08/2017), tony60 (14/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 23h29   #63
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Lunacy Voir le message
Je crois que j'ai citer ton cas du xtrail enfin pour limmo apparament c courant a cause du keyless . Mais la sont soucis apparemment code injecteur appart launch ou actia ori peut etre je vois pas et le vin launch le code dapres la doc .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (11/08/2017), pp08 (11/08/2017), television (11/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 15h43   #64
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Tu a resolu ton problème télévision?
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
television (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 15h47   #65
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
non malheureusement
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 15h55   #66
DIAG.ECO.POWER
A mince.
tu bloque toujours au codage injecteur?
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
pouettedu76 (08/09/2017), television (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 15h57   #67
television
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
A mince.
oui toujour impossible de les réinjecter c est P.....IN DE CODES
CDL
Vieux 14/08/2017, 16h54   #68
DIAG.ECO.POWER
Au diag
Es ce que tu lit le vin?
Car si pas de vin le codage injecteur ne se fera pas.
Je sais pas si tu pe avec ton materie mais fait lui croire quetu change de calculateur tu rentre ton vin et ensuite code injecteur
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Bigorno91 (14/08/2017), pouettedu76 (08/09/2017), television (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 19h22   #69
television
Au diag
j ai mis eeprom vierge recoder le vin ,avec renolink ,par contre code injecteur impossible ,lecture vin et ok !!!!!!! JN1TCN*****************
cdl
Dernière modification par television ; 14/08/2017 à 19h25.
Vieux 22/08/2017, 19h41   #70
television
toujour pas trouver de solution
cdl
Vieux 22/08/2017, 19h55   #71
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
peut tu posté ton eeprom aprés reprog ( vierge ) ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (08/09/2017), television (22/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 20h37   #72
television
Par défaut eeprom
voici l eeprom merci selim95
eeprom ori nissan xtrail vin.rar
cordialement
Vieux 22/08/2017, 21h07   #73
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
j'ai vue se genre de probléme sur renault megane3 la solution c'été de récupérer les donnés sur une autre voiture fonctionnel (vous faite comme si vous voulez changer le calculateur ) et les injecters dans votre voiture banne chance
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (08/09/2017), television (23/08/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h03   #74
television
Envoyé par selim95 Voir le message
salut selim95 pas de nouvelle !!je t ais poster mon fichier
cdl
Vieux 08/09/2017, 09h28   #75
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
salut je suis rentré
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
pouettedu76 (08/09/2017), television (08/09/2017)
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 11h39
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai mecafox09 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 17/03/2016 09h45
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
