bonjour a tous
j ai un espace iv qui me rend fous le 2.2dci voila je dernier souci qui me rend fous .quand j appuis sur les (2 bouton) elle ouvre et ferme la porte normalement .mais des que je met la carte dans la fonte rien comme si je né rien fait rien .pouvez vous m aider merci ps: j ai déjà changer le boitier de lecture carte .hier je roule avec aujourd’hui huit il me rend fou .
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie tes soudure dans ta carte ;)
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | dingo (31/12/2011) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une carte, c'est comme une clef. Il y a deux parties. La partie ouvrants et la partie antidémarrage. Si j'ai bien compris ton énoncé, ton problème se situe côté antidem. * Quand tu insères la carte dans le lecteur de cartes, et que tu appuis sur le bouton start, que ce passe t'il ? * La lumière autour du l' entrée de carte clignote t'il ? * Le verrou de colonne, se déverrouille t'il ? * Au diag, dans l'UCH, dans la lecture des paramètres démarrage, concernant = carte présente, code reçu, code valide (les intitulés sont approximatifs) ??? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | dingo (31/12/2011) |
bonjour a tous et bonne fête
la carte quand je l introduit dans le lecteur de carte rien comme si je ne faisait rien. rien pas de message carte pas reconnu (quand je met une autre même vierge ) rien . je suis peut être dingo mais l espace lui il est fou . * Quand tu insères la carte dans le lecteur de cartes, et que tu appuis sur le bouton start, que ce passe t'il ?'''''''''''''''''''''''''' rien * La lumière autour du l' entrée de carte clignote t'il ?""""""""""""""""""""""""""" rien * Le verrou de colonne, se déverrouille t'il ?""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""rie n
c est ce que j ai essaie de faire ;mais voila la clip me demande code outil je ne c même pas c quoi!
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt
je pense que tu devrais contrôler ton boitier fusible habitacle et après voir ton boitier UCH. Mais comme le dit formator, lit avec la clip les paramètres dans l'UCH. bon courage |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | dingo (06/01/2012) |
Bonsoir, essaye avec l'autre carte du client si tu peux, sinon il y a de grande chance que
les soudures soient cassées sur le transpondeur, petite bobine soudée en surface. Panne classique sur les cartes, avec aussi les switch qui se dessoudent carrement . C'est mécanique, a force d'appuyer dessus, ça casse. |
| The Following User Says Thank You to kwackelect For This Useful Post: | dingo (06/01/2012) |
#9 | |
Je ne vois pas pourquoi les soudures des switchs, vu que les boutons fonctionnent d'après ses explications. |
#10 |
bonjour a tous j ai changer de carte aujourd’hui toujours rien j ai fait tout ce que j ai pu cette voiture me rend fouu fouuu fouu demain je V tentais de changer tout le système de démarrage pour voire si sa donne quelque chose .merci encore a vous pour tout les conseil que vous m avez apporter.
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
ça dit quoi à la clip?
#12 |
demain je v la branché je te dirais sa demain ok
#13 |
SALUT A TOUS c est bon j ai trouver la panne c étais le lecteur de carte qui étais hs et celui de mon pote aussi . par contre la valise clip elle ne ma rien signaler .
problème résolut.
#14 |
bonjour a tous
j'ai un probleme d'anti dem mon voyant rouge reste fixe, apres passage a la valise pbr de calcul moi ca me parrais bizard car le verrou de colonne se verrouille partiellement et je penche plus pour un pbrs d'anti demarrage merci a tous de me venir en aide help me merci d'avance |
#15 |
elle dit quoi la valise ?
| Outils de la discussion | |
| Carte non reconu!!! | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 07/10/2011 07h29 |
| carte clio 3 | split78 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/12/2010 18h48 |
| carte Megane Scenic Clio Espace Laguna | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 2 | 07/11/2010 22h20 |
| carte scenic2 | KITT | Transponder, code pin | 4 | 24/10/2009 17h33 |
