Vieux 05/10/2017, 23h59   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal
salut a tous
diagnosis ou kennefeld si vous passer par la ou autre
j aurai besoin d aide svp pour lire la 95320 sur cette ecu
magnetti marelli mjd6f3 b1 c est sur une fiat 500
voir photos
et il y a plusieurs mjd 6f3
le quelle choisir et quelle la différence?
merci d avance je suis bloquer avec ma voiture
Type de fichier : jpg erreur.jpg (99,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg ref.jpg (96,7 Ko, 41 affichages)
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2017, 06h38   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas encore utilise sur cet écu donc je vais peut être dire une connerie mais as tu essayer en rentrant en mode superviseur avant. Sur le log ça n apparaît pas.
Vieux 06/10/2017, 07h57   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
au début de la liste fiat tu a fiat ecu information, tu as tester?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Kennfeld (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 08h09   #4
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
as-tu penser d'abord (avant tout chose) cliquer sur "enter superv mode" ??
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2017, 08h38   #5
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Salut non mais j aid essayer tout 6f3 c est pareil
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Envoyé par willy14 Voir le message
J ai essayer mais même erreur
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Vieux 06/10/2017, 11h24   #6
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Le ktag aparement le lit sans probleme.
Essaye
même moi je doit faire une lecture de cette ecu ce week end pour cette reference.
Dernière modification par khalidiag ; 06/10/2017 à 11h34.
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2017, 12h09   #7
jah83
Avatar de jah83
L intérêt de le faire avec i/o c est de ne pas avoir à l ouvrir.
tony60 (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 14h08   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Sorry en plein déménagement ....
perso je fais une id au diag qui donne toute les infos ou je regarde sur l'écu si l'étiquette n'est pas éffacé ca va tout seul la dessus
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
techtronic1 (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 17h48   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Moulay Voir le message
salut a tous
voir photos
Essaye en CAN
Vieux 06/10/2017, 20h16   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Pour finir j ai ouvres l ecu
Dommage que diagnosis ne répond en ce moment ??????
Khalidiag je n est pas ktag
Comme dit jah83
L intérêt était de le lire sans l ouvrir
Diagnosis que se passe t il
Je t envoi des message priver j appel sur le tel pas de réponse dommage enfin bon bonne soirée à tous et Merci sujet clos
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Merci kennfeld et bon courage pour ton déménagement
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 08/10/2017, 19h09   #11
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
J'en ai fait un au bdm fgtech sans problème et c'est mieux.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
aide pinout sid 801 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2017 04h06
de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb cedmtech Immobilizer dumps/solutions 21 03/10/2014 10h48
Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 matt1781 Airbag 3 14/03/2013 07h04
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
