Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 07/10/2017, 12h20   #1
Par défaut nissan navara pont arriere ? (résolu)
bonjour je cherche doc pour pont arriere de nissan navara avec glissement limité !?
le différentiel a cassé mais il a déjà etait traficoté !! et les disques du glissement limité ne correspondent pas a la logique ni aux nombres de disques !
sur cette image
merci par avance et bon week end
Dernière modification par jphp ; 03/12/2017 à 13h31.
Vieux 07/10/2017, 13h16   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour jphp
j'ai un cousin a paris , qui a casse son pont deux fois
ce doit être , un problème connu
jphp (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 13h34   #3
salut zenata oui ce navara tracte une remorque avec une minie pelle
ils ont déjà changé ou réparer les ponts avant et arriere au moins 3 fois chaque
il fait 170 hp , les ponts s'ont un peu light ! maintenant il ne tracte plus interdit !
mais la couronne s'est devissée boulons cassé !! pont complet introuvable ! a part en occaze mais 1 seul dispo en Irlande ! je tente une réparation mais ce que j'ai trouvé au démontage ne corresponds pas !! ou mal réparer les pieces là dessus sont cheres !! et difficile a avoir
j'aimerai le remonter correctement , une doc me serait trés utile
Vieux 07/10/2017, 13h38   #4
re
j'ai nissan navara frontier 2006 Manual
si tu veux , email sur mp
jphp (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 13h42   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour Jp
regarde la https://autorepmans.com/fr/nissan/95...avara-d40.html
le telechargement fonctionne mais lent
un thanks sa peu aider
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
dede83 (07/10/2017), jphp (07/10/2017), zenata (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 13h49   #6
la photo posté est celle du différentiel avec glissement limité qui corresponda mon modele (il n'en existe que 2 modele ! soit glissement limité soit blocage differetiel avec 1 bouton ) mon prob j'ai moins de disques ! que sur la photo de chez nissan et pas ds le mm ordre ! en plus !!
on a rien melangé au démontage bien sure !
Vieux 07/10/2017, 14h26   #7
dede83
Avatar de dede83
https://www.google.fr/search?q=38420...V0QydO8dkApaM:
ça t aide ?
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
jphp (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 14h30   #8
thierry du58
fichier RFd dans le lien et tu devrais tout trouver
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (07/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 02h19   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
c'est bizare de pas trouver de pièces vu le nombre de moteurs cassés. je te MP
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
jphp (08/10/2017)
Vieux 03/11/2017, 22h57   #10
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut il y a tout ds ta doc sauf l'ordre de montage des cales du systeme (glissement limité )
pas grave , je suis allé directement chez NISSAN ! et pas mieux ! le responsable atelier ! n'en a jamais fait ! et sur ses doc zero ! infos ! là dessus !
car en maintenance ! mises a jour !! il me promet de r'appeller dés que ca remarche ! j'attends toujours !!
en fait ! ils ni connaissent rien ! ils remplacent tout ! ensuite la cale sur le pignon d'attaque est a deformation au serrage ! ne jamais réutiliser la cale !!
c vrai j'ai essayé c trop serré , la cale neuve ! ne se déforme pas !! c'est trop libre !! a part a la presse !!
je vais devoir faire autrement
bon week end
thierry du58 (04/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 23h10   #11
bon week end
la cale neuve est disponible chez nissan ?
Qu'elles pièces avez vous remplacé ?
La cale ? Des photos du pont , des pièces
s'il vous plait
jphp (04/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 23h34   #12
s'il vous plait
merci , la cale neuve je l'ai , elle est concue pour se deformer au serrage est regler la précharge des roulements du pignon d'attaque
Dernière modification par jphp ; 03/11/2017 à 23h48.
Vieux 04/11/2017, 00h15   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir, si ca peut aider
http://nissan-europe.epcdata.ru/nava...in/380/38420N/
http://www.offroadexpress.kiwi/Forum...ic.php?t=39891
un eclaté de terrano
http://nissan4u.com/parts/terrano2/e...r_final_drive/
Sur mon toy hj61 la cale d'écrasement se serre a 30kg ( ma clé dynamo s'arrete a 20) il y a aussi un LSD
Dernière modification par rapou30 ; 04/11/2017 à 00h38.
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
jphp (04/11/2017), thierry du58 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 14h28   #14
Envoyé par rapou30 Voir le message
salut merci je vais fabriquer un outils pour bloquer la poulie ma clé dynamo serre jusq'a 40 , j'ai pas vu le couple de serrage ds ma doc juste la precharge !
rapou30 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 21h41   #15
rapou30
Avatar de rapou30
en cherchant , je viens de retrouver un lien que l'ami Déde avait posté
http://terranoirk.ru/forums/manual/R20/pd.pdf
c'est du terrano mais ca va aider pour les serrages .P54 serrage pignon d'attaque en fonction de la précharge .
Bonne lecture
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
celui la pas mal https://partsouq.com/en/catalog/genu...vid=0&cid=6&q=
https://www.infinitipartsdeal.com/
Bonne lecture
Dernière modification par rapou30 ; 04/11/2017 à 21h53. Motif: ajout
cherche pont arrière 330 xd 2006 rapha Vente, Achat, Echange 3 02/08/2016 22h40
Sprinter 411 CDI pont arriere jphp Mercedes Benz 26 30/10/2015 20h51
mieu comprendre le pont arriere AUDI magaratz Café du forum 2 02/04/2015 20h14
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
