Salut la famille TE
je voudrais un renseignement svp . savez vous si il y a un off fonctionnel pour un simos PPD1.2 REF: 03G 906 018 HB monter sur une ctavia tdi merci. |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | television (17/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut un emulateur !
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | NORDAX (17/11/2017), television (17/11/2017) |
salut tony a tu fait deja ? j'ai vue les julie mais c'est pas sur quelle couvre mon numéro d'ecu !
Honnêtement j'en ai jamais fais ! Mais je c'est que des menbre on déjà reussi
merci tony ! je vais chercher voir de plus prêt !
avec émulateur Julie, existe une vidéo sur YouTube pour ce modèle
étape par étape
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
| The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: | NORDAX (18/11/2017), television (18/11/2017) |
#7 | |
#8 | |
a votre avis c'est une julie bien spécifique ? |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | television (18/11/2017) |
la réf du ton ecu est bien dans le titre, je suis en train de faire un, j'ai pas eu le temps de le finir. enverra plu-tard.
certes qu'il n'y a pas assez d'info sur ce calculateur pour le débloquer.
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | NORDAX (18/11/2017) |
#10 |
ok merci mindouza tiens au courant voir si tu et arriver a faire ce off !
#11 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut NORDAX
As tu réussi a faire cet immo-off ? Je dois essayer d'en faire un également . Merci pour ton retour. (Je déterre ce poste :) ) |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
| The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
#13 |
salut zing franchement me rappelle plus de celle la ! mais je regarde tout a lheure la je vais manger et te dit juste apres
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | zingilingiling (15/11/2021) |
#14 | |
pas de off sur ce calculateur uniquement une adaptation dessus avec smok ou ADVI. plus faire simple
| The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: | NORDAX (16/11/2021), zingilingiling (16/11/2021) |
#15 |
Merci a Mindouza et NORDAX pour vos retours.
| Immo off siemens vdo simos ppd1.1 | toufikgti | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/10/2017 13h51 |
| defap golf V simos PPD1 siemens | MUSTA11 | Préparations moteur | 1 | 30/03/2017 21h39 |
| Plantage Ecu Simos PPD1.2 , que faire ? | patator03 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 29/01/2017 10h04 |
| svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) | jasonics | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/04/2014 11h31 |
| ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 19/09/2010 16h50 |
